Voila, pardonnez moi ce sujet un tantinet ridicule, mais il m'est arrivé une mésaventure aujourd'hui, une hélice (pourtant hyper serrée) s'est éjectée en plein vol!! Résultat : QC qui part en vrille jusqu'au sol. Casse.
Les écrous sont des Diatone. Et je crois comprendre qu'à force de serrage, le plastique s'est bouffé. De la daube quand même.
Et vous avez vous des astuces, des marques préférées? Faut il y mettre du frein filet desserrable?
Salut prend des écrou nylstop tu peux en trouver partout Leroy Merlin Brico etc et ça ne se deserrera jamais
il y a 3 minutes, doulbix a dit :
Merci je vais regarder ça! ça t'est déjà arrivé avec les écrous d'origine, au bout d'un moment qu'ils s'usent, est ce que c'est fréquent?
Autre question, est ce que cela se desserre parce que certains moteurs tournent dans le sens du pas-de-vis moteur?
Modifié (le) par OniFPV
Tout dépend de la marque et de la finition de tes moteurs ! Si tu vois ce que je veux dire
J'avais pas vu la 2eme question mais effectivement si ton moteur tourne dans le sens inverse de ce qui devrait tourne c'est possible mais dans ce cas là l'écrou nylstop règlera le problème aussi
il y a 1 minute, doulbix a dit :
Beh les moteurs m'ont l'air pas mal, mais les écrous.. le plastique se barrent en fine couche.. Là faut que j'arrête de les utiliser.. M'enfin pas cool.
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Du nylstop de chez Leroy Merlin ça fait très bien l'affaire. Sinon les low profile de chez Lumenier m'ont duré vachement longtemps sur mes vieux 2206.
Du coup, je suis aller à Leroy et j'ai pris du5mm en nylstop inox, 3.80€ les 20, c'est pas ruinant.
A voir lors des prochains vols.
il y a 2 minutes, doulbix a dit :
Ok tu nous dira si ça as désolé ton problème
Ok je dirais . Par contre quelque chose me chifonne. Normalement, les moteurs n'ont pas de pas-de-vis CW et CCW?
sur le diatone, il sont tous dans le même sens, et donc c'est peut être une raison pour les moteurs tournant dans l'autre sens, d'avoir un dévissage intempestif?
J'ai jamais eu de moteurs avec pas de vis inversé mais ça se fait oui. Mais c'est pas pratique pour le spare... Avec du nylstop même les CCW doivent pas se dévisser ;)
ok, beh dejà je vois une différence de qualité entre leroy merlin et diatone. Le plastique est bien bouffé sur mes écrous Diatone. C'est dommage pour le tarif quoi.
  • 1 month later...
