Salut
Ils l'ont pas mis sur ce schéma, mais l'ont bien mis sur la version AIO. Donc tu peux suivre le modop de la même manière en soudant le smarrport sur S5 ou S6.
HUBOSD8-SE_EN
ok merci , suivit des ligne de commande
ensuite le fil vert ( CPPM ) il sert à quoi est je peut le mettre sur le S6 si je met le smartport sur le S5 ?
Il ne faut pas utiliser le CPPM, ils surement mis pour la rétro-compatibilité, SBUS! Tu peux enlever le cable du connecteur pour éviter qu'il pendouille
Modifié (le) par raskar
correction
