sur la notice, il est écrit "Set output power on 0, to avoid frequency interference"
Mais dans les menus je n'ai accès qu'aux "Hypens", donc si je les mets à "zéro", il ne transmet plus ?
J'aimerai bien mettre cette "output power" à "0" car j'alimente la cam par la FC. ?
On est d'accord :)
Ils disent de couper l'alim de sortie pour éviter les interférences. Et c'est ce menu que j'arrive pas à trouver :(
Yes, mais la seule puissance que je peux mettre à zéro est celle de l'alim du VTX. donc si zéro = > pas d'alim
il y a 1 minute, toper a dit :
Je dis ça mais j'ai pas testé réellement d'allumer mon masque. Mais si je le met à zéro, il ne m'affiche que "0", et plus le reste (canal, bande, etc...) J'en déduit qu'il ne transmet plus rien
il y a 1 minute, Maelremrem a dit :
Il ne coupe pas l’alim mais la transmission
donc en fait ça sert à quoi ? Ils disent qu'il faut couper l'output power pour éviter les interférences, mais ça sert à quoi si on a plus de transmission ?
Comprend pas... lol
à l’instant, toper a dit :
de la caméra si on en alimente une par le VTX.
