Salut je suis en train d'essayer d'étoffer mes pid mais je crois qu'il y a encore un truc qui va pas: quand je "rattrape" le quad après un Powerloop par exemple j'ai des petit tremblement (ça s'entend aussi au bruit). J'ai déjà grandement réduit ça en touchant au p et au d. Il faut que je les tune encore mieux ou quoi ?
Tremblements avec une fréquence assez élevée ou pas ?
Si ça tremble très rapidement c'est parce que ton D est trop haut, si c'est assez lent c'est parce que c'est ton P est trop haut.
Je crois que c'est le D alors parce que ce sont des vibrations assez rapprochées même si ça dure que quelques secondes. Mais bon j'ai déjà baisser le D à 25 et 30
T'es sur Betaflight je suppose ?
25-30 c'est pas si bas que ça, ce sont des valeurs à peu près normales il me semble (à confirmer par quelqu'un qui est sur Betaflight, perso je suis sur Kiss surtout).
Mais t'es sûr que c'est si rapproché que ça ? Parce que c'est très très très rapproché avec les D ça fait un son de mitraillette quoi ^^
