Question alimentation FC + ESC 4in1 & mesure Intensité
J'ai une Omnibus F4 pro :
DSC_0734.
et un ESC 4in1 de chez racerstar:
Je me pose une question quant à la meilleure manière de connecter ma LiPo et faire en sorte que la mesure de courant fonctionne...
En effet, si je me souvent bien de mes cours d'élect il y a fort longtemps, mettre les 2 en // ne permettra pas à la FC de mesurer correctement le courant consommé...
Et les mettre en série m'angoisse un peu car cela veut dire mettre le + de la FC ou - de l'ESC ou vice-versa...
Merci de vos précieux conseils....
Merci de cette réponse.
C'est bien le fond de ma question que le raccordement de l'ESC à la FC...
Si je branche les deux en parallèle (mon 1er schéma), j'aurais une mesure erronée du courant consommé par l'ESC car la FC ne mesurera que le courant qu'elle même consomme.
Et je crains de cramer la FC ou les ESC en le branchant en série (comme sur le second schéma), même si dans ce cas je pense que la FC serait à même de mesure l'intensité consommée par les ESC..
Je pense que ça marcheras avec le premier schéma mais pas avec le second ! Comme tu as dis tu n'est pas de moins avec le plus ou vise versa !
