je dois brancher ma FC à mon ESC, mais les connecteurs ont 6 entrées pour la FC et 8 entrées pour l'ESC, donc je ne peux pas me servir du connecteur à broches (?).
Dois-je donc brancher les "IN1, IN2, IN3 et IN4" de l'ESC directement sur les pads "MTR1, MTR2, MTR3 et MTR4" de la FC ?
Par contre comment faire pour le fil de capteur de courant et le GND ? O.o :S
Il y a 4 heures, toper a dit :
C'est ça :)
Pour le capteur de courant faut regarder la doc de ta FC pour savoir où le souder et pour le ground suffit d'une masse commune entre les 2 cartes.
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
En fait j'ai qu'à souder le fil du premier connecteur au fil du second connecteur.... héhé...
Oui, parfois il me faut du temps... lol.:P
