Bonsoir tt le monde j'ai coupé les antennes de mon xsr (sûrement avec les hélices suite à un crash). J'arrive encore à piloter mais j'obtient un rssi  en dessous de 50 à 50 mètres ce que je n'avais pas avant. Est ce qu'il existe des antennes à souder qui soient sans risque ? Comment faut il placer ses antennes rx pour une bonne réception et sans risque de décapitation mdrr ?
Salut .
Si jene dit pasde betises, tu peux la partie abîmée, puis tu recoupe la gainenoireet uniquement la gaine noir pour remettre al air le fil interieur.attention, il y a une longueur a respecter pour le fil sans la gaine noire.32 ou 33mm il me semble mais des pilotes plus confirmé que moi te confirmeront.;)
Le problème c'est que c'est bien le fil intérieur qui s'est fait coupé donc là je préférerai changer l'antenne s'il en existe en rab. Mais du coup comment fixer les antennes sur la quad pour éviter ça ?
y'a un article sur le blog, top 5 astuces pour conserver son drone ^^
T'as pas mal de choix, avec du ziptie nylon et de la gaine thermo
Si tu veux un truc plus résistant tu prend des tubes prévu pour qui seront souples et quasiment indestructibles et il te faut un support (plutôt imprimé 3D) pour fixer les tubes à la frame
https://www.thingiverse.com/thing:1894956 https://www.thingiverse.com/thing:1775847
il y a 25 minutes, raskar a dit :
Ouais mais l'orientation n'est pas optimale là je pense, il faut qu'elles soient à la verticale non ?
