acheter chassis jeno wearefpv
Salut tout le monde,
J'ai pas mal réfléchis pour me faire un drone complet partant de zéro et je voudrais savoir ce que vous pensez des pièces que j'ai choisis, savoir si il n'y a pas d'incohérence, si il ne manque pas des éléments etc
Comme il y a beaucoup de pièces je vous laisse un lien vers mon google doc ou j'ai tout référencé : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1byVXIoj2ia9BBYeHWtpDrKLFhbrm9GtkmkmFIJmnzxM/edit?usp=sharing
A savoir que j'ai déjà un chargeur Lipo et si tout va bien j'ai la radio qui ne devrait pas tarder à arriver (Taranis x9d plus)
Du coup quelques questions que j'ai en tête à l'instant ou j'écris ce message :
    - Pour les câbles reliés à la Lipo soudé sur la carte ESC 4-1 le mieux adapté c'est du 14AWG ?
    - Pour l’étain je prend le plus fin ça suffit ? (0.5mm de diamètre)
    - Le rapport Moteur / hélice / ESC est ok ? Sur la fiche moteur je vois qu'avec cette hélice il peut tirer 50A c'est ce qu'accepte les ESC en pic.
N'hésitez pas a me dire si il manque un truc tout simple genre un connecteur ou un câble particulier auquel je n'est pas pensé, et je suis ou vert à toutes autres critiques :)
Salut à toi ! :)
Alors:
Lipo : je ne connais pas trop cette marque et j'ai eu pas mal de lipos chinoises il n'y à rien de plus frustrant que voir des 20 25e se dégrader prématurément.
les lipos Acehe sont très bonnes et coûtent 26e, ce sont celles que je te conseillerais, tu ne seras pas déçu.
Frame : R.A.S, frame FR et les @zerpo est souvent sur le fofo :)  et réactif.
Protection moteur : j'aime plus trop ce concept de protection fixés sous le moteur, l'idéal est quand il couvre le carbon aussi, et par ce fait évite à la terre de se glisser sous les protections. (par contre faut soft mount à nouveau avec ce genre de protections). Mais en attendant c'est mieux que rien ! :)
Moteurs : Supers moteurs, mais je vois que ta config, peut éventuellement tourner en 5S si un jours tu le souhaite, pourquoi pas mettre des moteurs compatibles 5S dès maintenant ? :D
ESC : ils ont de bons retours apparemment, AWG 14 oui. Et compatibles 5S.
FC : 33e, C'est le prix d'une KISS FC, à vérifier la compatibilité avec ces ESC's, car certains ESC's BLheli sont capricieux, si t'as pas spécialement besoin de Betaflight et de l'OSD, je t'aurais conseillé KISS, mais encore une fois c'est une histoire de goût, sinon c'es un bon choix que tu as fait !
Hélices: je t'aurais conseillé HQ 5x4.3x3 v1s, ils consommeront moins et sont vachement réputées souples pour le free.
RX : OK
Cam FPV : Je suis déçu de la Swift 2 (bien qu'étant une très bonne caméra), actuellement la predator serait le meilleur choix, ou bien la concurrente de la swift, la ARROW v3 Foxeer qui je trouve a une image plus bleutée plus agréable.
VTX :OK (attention alim 5v)
Casque FPV : connais pas désolé =x
Antennes FPV : patch et omni OK (attention ton casque eachine prendre du RP SMA)
Buzzer : OK
Lipo test : OK
Prises XT60 : OK
Cable : AWG 14
Paraboard de chargehttps://www.banggood.com/fr/Tarot-Para-Board-TL2716-Lipo-Parallel-Charger-Board-XT60-pro-version-p-931605.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN plutôt ça, car elle est protégée par des fusibles.
Fer à souder : excellent choix, pense a prendre un truc du genre avec : https://www.banggood.com/fr/CMT-Stainless-Steel-Welding-Soldering-Solder-Iron-Tip-Cleaner-Gold-Cleaning-Wire-p-978405.html?rmmds=search Bien mieux que l'éponge classique
Etaint : ton choix est bon, le plus petit fait l'affaire, faut charger plus, sur les grosses soudures.
Colle chaude : J'ai un 25w long à charger mais fait l'affaire !
Condo : 25v 1000uf si 4S / 35v 1000uF si 5S en sortie lipo
VOILA :D  j’espère que j'ai pu t'éclairer ^^
Que dire de plus que @Qnnk :)
Pour les hélices,  même choix, je préfère largement les HQ. Par contre prend en plus que 4 ;) même si les HQ se remettent droites, 4 de plus c'est déjà un bon début, histoire de pas être en rade. On prend les 2 ça te permettra de voir la différence.
J'ai l'ancienne version du eachine800,  c'est un bon masque pour le prix, je l'ai encore en spare ou pour les amis. Mais attention rp Sma, alors que ton vtx sera en sma
Bon c'est pas grand chose' mais la Xt60 câblé est pas fourni avec l'esc ou la FC, souvent c'est le cas ?
Pour le vtx, le pro race est moins cher et tu peux l'alimenter en direct https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-unify-pro-58-ghz-hv-race-sma-994.html
Les batteries,  oui acehe ou tattu,  t'auras moins de surprise...
J'aurais ajouté des softmount moteur https://m.banggood.com/fr/4-PCS-22XX-Series-Motor-Silicone-Anti-vibration-Pad-in-for-RC-Drone-FPV-Racing-Drone-p-1153904.html?rmmds=search
Et FC https://www.drone-fpv-racer.com/entretoises-m3-soft-mount-pour-fc-4pces-1487.html
Pour la cam, j'ai les 2 et c'est vrai,  les runcam sont plutôt saturés en couleur, genre je vis au pays des licornes mais c'est une bonne cam. Regarde le prix de la foxeer, mais dans les 2 cas ce sera un bon choix.
Sinon joli setup :)
Modifié (le) par rottelman
Salut @berman
Tout d'abord jolie setup ! Y'a pas à dire avec ça tu devrait être bien ! Par contre deux trois petits trucs si tu veux pas etre embêter :
  • Pour la frame, il faut que tu sois bon pour tout faire loger parcequ'elle est top mais il faut bien tout monter ;)
  • Pour le VTX je te conseille aussi le VTX Unify Pro Race (regarde mon montage => https://forum.wearefpv.fr/topic/3182-un-nouveau-corsaire-à-labordage/
  • Pour les lipos je pars sur du Tattu R-Lines 1550mah 95C ça marche très beaucoup bien :P
  • Moteur : Pourquoi pas des RR Hypetrain ?
  • RX : Tu vas être au top également il permet de tout faire !
  • Hélices : HQ Prop 5x4.3x3 sans hésiter !
  • Cam FPV : Foxxer Predator si tu peux ! Sans hésitation !
  • Pour finir niveau FC => Kiss... c'est facile et ça marche du tonnerre !! (Schéma de montage dispo si tu as besoin en plus sur mon sujet !)
A plus ! Et encore joyeuses fêtes !!!
Merci beaucoup pour vos retours super complets et rapide :) Je vais regarder comment faire ces changements pour les lipos effectivement j'aurais bien aimer des Tattu mais c'est un peu cher (surtout que 4, c'est pour le début mais il faudra que j'en achète quelques une en plus après) du coup je m'était rabattu sur celle qui avec le meilleure score sur lipobench autre que la R-line mais effectivement ils testent les performance mais je sais pas trop ce que ça donne pour la longévité, donc je vais plutôt me rabattre sur les Acehe que propose Qnnk.
Les hélices j'avais vu que les HQ 5x4.3x3 v1s sont très utilisées et appréciées mais je les avais pas trouvé il me semble, je vais chercher mieux que ça ^^
Pour la FC je vois que kiss à l'air de beaucoup plaire à tout ceux qui l'essayent (ou alors c'est un genre de secte ? xD ) mais je me suis pas du tout renseigné sur les différence avec betaflight je vais regarder ça mais ce que j'avais choisis a effectivement l'avantage d'intégrer l'OSD et de bien simplifier le montage (car la carte s'imbrique directement avec la carte des ESC)
Je vais aussi voir pour tout le reste (moteurs / VTx /Cam FPV etc) je vous fait signe une fois que j'ai mis a jour ma liste ;) Encore merci et bonne fêtes de fin d'années à vous également !
Pas de soucis @berman c'est le but du fofo ;)
Pour les Lipos perso j'ai 3 EPS et 3 Tattu et franchement pas de doute tu vois là en déplacement j'ai pris que mes trois Tattu :P
Pour les hélices : https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-dp5x43x3-v1s-pc-2x-cw-2xccw-1749.html
J'ai Betaflight et Kiss pour le second montage bin Kiss... c'est ultra simple quoi  et c'est ce qui est cool :P C'est même un peu déroutant au début ! Tout marche :o Pour moi j'ai l'impression que Kiss c'est Apple et Betaflight c'est Microsoft :D
L'OSD au final tu l'utilise que pour tracker la tension batterie la plupart du temps ! :D Donc avec Script et Taranis elle te dis quand tu dois t'arrêter ! :P
N'hésite pas à demander avant d'acheter pour être sur !
Modifié (le) par Azkojin
Merci pour le lien des hélices Azkojin, j'ai mis à jour pas mal d'éléments,
Sur la description du masque FPV il est indiqué que c'est bien du SMA et ça colle avec l'image qui a l'aire d’être SMA femelle donc ça doit être bon avec les antennes non ?
Pour les moteur j'arrive pas à choisir d’après les infos que j'ai trouvé les T-Motor on l'air plus performant mais les Hypetrain ont l'air d'avoir un meilleur rendement c'est bien ça ?
pour les hypetrain j'ai trouvé ça : https://www.miniquadtestbench.com/rotorriot-hypetrain-2306-2450kv.html
Et les T-motor la fiche constructeur onglet spécifications : http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=466
Pour les protections qui englobent la frame vous savez ou en trouver ?
Le VTx il est moins bien celui que j'ai choisis ? Il a l'air d'avoir une meilleure portée c'est pour ça ^^
Enfin pour les lipo tattu R-Line il me semble avoir vu quelque part qu'il fallait les charger a + de 4.2V (genre 4.35 si je me souvient bien) mais là ça n'a pas l'air d'être le cas dans la description c'était peut-être un autre modèle.
Pour kiss j'ai pas encore regardé ><
Modifié (le) par berman
@berman
Pas de soucis pour le lien ! ;) Franchement ces hélices sont tops !
Tu as bien résumé, les Hypetrain consomment moins mais les F40 c'est la force brute si on devait schématiser ;)
Pour tes protections moteurs => https://www.drone-fpv-racer.com/protection-moteurs-24xx-tpu-2298.html ou tu trouve un mec qui te les imprime ;)
Pour le VTX tu peux le switcher en 200mw et tu n'auras pas de problème de portée de toute façon :P Juste fais gaffe si tu vole avec des mecs en 25mw :)
Pour les Tattus j'ai pas vu cette infos donc je peux pas te dire !
A plus !
Ahoy!
Ça fait plaisir d’être ton choix de frame. [emoji51]
Je dis ça je dis rien mais on vient d’activer une bonne promo sur les frames avant de passer aux prochaines versions. Y en a plus beaucoup, ça va partir vite mais je poste l’info ici avant de l’annoncer sur Facebook.
Hop ! Bons vols à tous.
Merci @zerpo pour l'exclue.
Sinon pour les lipos ce sont les v2 en HV qui sont à charger en HV (4.35).
Les acehe en 75c 1500mah marchent vraiment bien, et pourtant je vole avec du 90c habituellement.
Rapport  : qualité/ prix/ puissance/ durabilité les Acehe 75c 1500mah sont très bien. En tout cas ce sont mes nouvelles favorites après avoir fait Turnigy graphene / Infinity graphene / R-line / Tattu RS / Tattu puis Acehe.
Hannn je vois que je ne suis plus le seul à conseiller Kiss cool (haha le vieux jeu de mot pas fait exprès) on va arrêter de me traiter de fanboy sponsorisé :D
Pour le setup je crois que tout a été dit. Pour les LiPo j'ai longtemps volé en 4S 1300mAh Tattu Racing Series, les LiPos les plus durables que j'ai eu. J'ai depuis quelques temps aussi une 1500 Acehe Formula qui semble plutôt robuste pour une 95C et ça envoie ! J'ai eu des R-Line en 4S qui ont toutes claqué trop vite...
En 5S je mets la misère à mes 1350mAh VCANZ et elles tiennent grave ! Avec le mêmes traitement mes R-Line ont toutes gonflé... Pourtant j'en est repris en 1550mAh histoire (j'espère) d'avoir un peu plus d'autonomie. J'espère juste qu'elle tiendront le coup car on trouve pas grand chose en 5S à prix raisonnable (je les ai eu en promo à 35€ seulement chez RCTeam)!
Re tout le monde, j'ai modifié les éléments selon vos recommandations, normalement ça doit se voir dans le lien de mon premier message de ce post (à part kiss, je vais rester sur betaflight pour commencer) J'ai fait une première commande, je vais faire en plusieurs fois pour essayer de pas trop me faire allumer à la douane.
Pour la cam la prédator ne semble pas avoir de micro du coup j'ai choisis plutôt la Arrow V3
Du coup voici le schémas de montage, j'ai pas fait de boulettes ?
https://drive.google.com/file/d/1C0ZOjrN5nz3ugHhAsVA1nIsNinjfMRgu/view?usp=sharing
C'est pour connecter smart port et smart audio je comprend pas trop, smart port je pense que c'est bon mais si j'ai bien compris il faut que l'UART ou c'est branché ait un inverseur et je trouve l'info nul part pour savoir si c'est bien le cas sur cette carte.
Pour smart audio je l'ai pas encore mis mais si j'ai bien compris il faudrait le mettre sur un autre UART (le 6 par exemple) mais à ce moment là comment peut-on avoir le retour du son dans le casque ?
Bonne journée et bonne année à tous :)
kiss sa marche bien et je n'ai rien contre le fait de la proposer !!!
parcontre oublier pas de preciser au debutant le "probleme" des esc a passer sous BL heli si le gars ne les prend pas de marque kiss avant le montage !!!!
car sinon bah le gars il va devoir ce prendre une FC betaflight pour les flasher et du coup bah perte d'argent et aussi de parler de l'inversion des fil moteur a faire avant le soudage car quand ta fini et que t'es tous content de ton montage bah devoir tous redessouder sa fait peter un boular au debut !!
donc kiss oui c'est bien c'est sure mais bien ce renseigner sur son setup afin de ne pas etre dans la mouise apres !!
Apparemment il est bien possible de mettre l'audio et smart audio en même temps sur l'entrée audio du Vtx, j'ai trouvé l'info en bas de cette page :
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Unify-Smartaudio
Du coup j'ai modifié mon schéma pour mettre smart audio sur Tx3 et Smart Port sur Tx1 (il y en a 2 des port Tx1 d’ailleurs peut-être un classique et un inversé ça serait nickel)
Quelqu'un a déjà fait ce montage ici comprenant un condensateur de 100 nF ? (pas dessiné sur le schéma je l'ajouterai ce soir)
Je viens de m'apercevoir que le runcam 3 n'est plus commercialisée :/ c'est con j'ai déjà commander le support TPU et lentilles de protection, vous prendriez quoi à la place sans augmenter le budget ?
A la limite je peux prendre une split 2 et je n'utiliserai pas ma cam FPV mais est-ce qu'elle est aussi bien qu'un cam FPV classique niveau qualité d'image? Car je vois des avis mitigés sur le topic qui lui est dédié.
tu peux trouver une gopro session, ou économiser un peu et prendre une session 5 :) les prix ont baissés.
J'ai commandé la polaroid cube + sur Amazon c'est un peu plus cher qu'une runcam 3 sur bangood mais ça va encore :) (La Gopro reste un peu cher malgré un prix qui a bien baissé) je vous dirai ce que ça donne je pense pas que beaucoup de monde s'en serve sur le forum ^^
Sinon je vien de recevoir ma Taranis x9d+ et je voulais mettre à jour le firmware mais impossible de le télécharger avec OpenTX Companion 2.2.1 en gros dans ma fenêtre téléchargement j'ai :
Firmware             opentx-x9d +-ppmus-eu-noheli-lua-sqt5font-fr
Dernière version téléchargée  -                [Vérifier les mises à jour ]
        [ Télécharger firmware   ]
        [ Télécharger carte SD  ]
Les deux premiers boutons m'ouvrent un fenêtre en arrière plan nommé "Recherche de mises à jour" puis ça abouti après quelques seconde sur un message "Impossible de rechercher les mises à jour"
Et le dernier me renvoie sur le page internet : https://downloads.open-tx.org/2.2/release/sdcard/opentx-x9d+/ qui n'a pas l'air de fonctionner
C'est peut-être juste le site d'openTX qui déconne en ce moment ?
Bon ça à l'air de fonctionner à nouveau je pense qu'il y avait un problème sur leur site, ouf !
Re, je commence à avoir pas mal de pièces :) vous pouvez me confirmer mon schéma mis à jour si c'est bien bon ?
On est d'accord sur le fait que ça reviens au même d'alimenter le VTx directement sur les pads de l'ESC 4-1 ou la lipo est branchée que sur le port VABA+ de la FC ? Pas de changement niveau bruit ou trop de passage de courant dans la FC si je branche dessus ?
Je me suis dit que c'est de toute façon plus simple de souder sur l'ESC vu que les pads sont plus gros.
Finalement la cam fpv je suis reparti sur une swift 2, il n'y avait pas de stock de foxeer en NTSC.
Tout est bon.
Juste une chose, pourquoi 2 CONDO 35v ? tu envisage le 5S ?
1 seul suffit en 1000uf 25v pour le 4S et 35v 1000uf pour le 5S (sauf si tu utilise raceflight)
Merci pour vos retour ça me rassure :P
Pas de 5S prévu pour l'instant mais je m'était dit vu la différence de prix autant en prendre un qui peux encaisser plus
Je sais plus ou j'avais vu aussi que deux condensateurs en parallèle absorbaient mieux le bruit que un (à capacité totale équivalente) mais bon, ces condos là je les ais trouvé que sur radiospare pour particuliers et avec le port ça revient assez cher (autour de 20€ pour 4 condoos entre 1 et 2€ pièce) du coup je vais commencer avec 1 ou 2 que j'ai commandé sur banggood en même temps que d'autre pièces c'est de 1000uF 35V il sont bien labellisés low ESR mais je sais pas si c'est vraiment le cas.
Nickel je reste la dessus alors, j'ai déjà assez dépensé ^^
