Bonsoir,
J'était sous Betaflight 3.1.7 quand j'ai utilisé mon drone pour la première fois mais comme je n'était pas trop content des sensations de vol j'ai décidé de passer sous 3.2.3 pour essayer (même si c'est surement une histoire de pid ou autre chose comme ça). Je ne savais pas qu'en flashant la carte avec un autre firmware qu'il fallait reparametrer tout les onglets de BF (ou presque tous, d'ailleurs faut-il recalibrer les esc ?). J'ai donc essayé de ne rien oublier et puis sachant que j'inverse le sens de rotation de mes moteurs (vers l'extérieur) je dois maintenant rentrer les petites commandes dans le CLI mais c'est là que ça bloque avec un message d'erreur (j'ai essayé de voler quand même mais le drone monte en tournant sur lui même, obligé de désarmer...) :
5a46c3d9e163b_Capturedecran2017-12-29a23_24_19.png.279c2e73bdf0401d9dd09618f38a5c73.png
J'ai peut être oublié un autre truc sachant que j'avais tout à refaire sur BF 3.2.3...
Il y a 8 heures, Pirpade a dit :
Tu es sous quel protocole ? ONESHOT ? DSHOT ?
Pour inverser le sens des moteurs il suffit normalement de le faire sous BLHeli
Reflash ta FC en effaçant tous les paramètres histoire de repartir sur de bons paramètres.
L'inversion du sens des moteurs se fait dans l'interface en 3.2
C'est vrai que c'est chiant la perte des réglages après chaque flashage
