Bonjour à tous ! volant déjà depuis un an sur SPEKTRUM, j'ai fait le grand pas:D et je passe à FR Sky ... Bien.. Je suis sur le point de souder mon R-XSR à ma Dys F4 Pro, lorsqu'en me renseignant sur le net pour mes branchements, je m'aperçois qu'il y a une histoire de S Bus et de Smart Port inversé et non-inversé... Bref, je n'y comprend rien ! et vu la taille micro de mon Rx, je n'ai pas envie de me foirer... Alors voilà:
- Qu'est- ce que l'inversion de sbus et de Smart Port ? (Si je branche le Sbus sur le port sbus de ma FC, cela ne va pas marcher ?? pareil pour le smpat Port ?)
- où faut-il les brancher pour que cela fonctionne ?
on me prommet la simplicité avec FR Syk, mais ça m'a l'air plus compliqué que Spektrum:o:$
Sauriez vous éclairer mon esprit quelque peu embrouillé par ces incompréhensions..9_9
Merci beaucoup et bons vols à vous ! j'ai hâte de faire prendre l'air à mes quads !!
:) pinaise pile ce qui me fallait j'ai un xsr et un spd 15 furious qui doit arriver le tous avec une dys f4 pro v2 ...
le truc d'inversion c'est uniquement avec le xsr ou alors aussi pour le spd15 ?
:D !!!!
oh fait c'est quoi la diff avec le smart port et la telemetry ? c'est deux chose differente ?
moi ce qui m'intéresserai c'est juste de pouvoir pidifier et régler les canaux/frequence du tramp via la QX7 dans l'absolue ,sa passerai par quoi alors ..?
j'ai cru comprendre que sur les F4 tu peu soit avoir l'un ou l'autre sans bricolage mais lequel ...:/
:$ pinaise j'y pipe que dalle serieux lol !!!!
la telemetry c'est donc un message qui passe dans un fil brancher qui lui est brancher au smart port ?
et le rssi c'est quoi vindieux ?
j'le savait qu'il fallait que j'reste a l'école non de zeus , j'le savait.....
Je vais essayer de faire court et compréhensible :D
Smart Port c'est un protocole FrSky qui permet de véhiculer de l'information entre le Rx et la FC. Il sera d'ailleurs remplacer par FPort ;)
il y a 9 minutes, shifty73 a dit :
C'est ça :D
C'est le rapport signal sur bruit, ça donne une indication de la qualité de ta liaison radio.
Franchement à part le RSSI (forcément, je bosse dans les réseaux) j'ai rien appris de tout ça à l'école ;)
  • 3 months later...
