bonjour à tous,
j'ai un eachine qx90c et sur la fc un des connecteurs moteurs s'est casser et j'ai essayer de souder le moteur sur les pads de soudure du connecteur et ça ne fonctionne pas ,est-ce qqn a une autre solution que de racheter un fc?
Tu peux essayer d’appliquer du fluide dessus pour que la soudure accroche bien à la fc ?
Le 30/12/2017 at 11:21, lesuricate a dit :
bonjour à tous,
Généralement un pad enlevé est dur à récupérer... Certains y arrivent en grattant légèrement la piste, mais personnellement je n'ai fait qu'empirer la chose en essayant cette solution...
Il y a 10 heures, lesuricate a dit :
La soudure accroche mais le moteur ne réagit pas , j'aurais essayer
Arf, dommage.
