Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Nop, coupures et crashs à priori dus à un problème de timer PWM qui fait bugguer le MCU.
WOW c'est pas du petit bug ça! Comme quoi même KISS peut faillir :D
il y a 28 minutes, Jumnico31 a dit :
Avec un R-XSR ou autre, comment fait on pour avoir le voltage de la lipo sur sa radio? Le problème c'est que le récepteur est alimenté en 5V par la kiss donc ca m'affiche 5V
Si tu as tout bien câblé entre récepteur et FC, il faut que tu aille dans l'onglet "TELEMETRY" 12/13.
Là tu fais parcours les entrées, et tu fais "Delete all sensors", ensuite en remontant de deux unités "Discover new sensors"
En quelques secondes tu devrais avoir des lignes s'affiché et notamment VFAS, RSSI, etc. Tout cela doit se faire avec une lipo branchée sur le quad.
Une fois que c'est fais, tu vas dans l'onglet suivant "DISPLAY" et dans "Voltage source" tu choisi VFAS. Il y a une chance que tu n'ai pas "VFAS" mais un autre truc, de toute façon, tu verras rapidement quelle variablea une valeur qui correspond à la tension de la batterie.
Modifié (le) par raskar
