Bonjour, sur mon drone j'ai un r-xsr et une Asgard v2 et en radiocommande j'ai une qx7. J'ai essayé de brancher la télémétrie sur le rx3 en smartport mais sur la taranis je n'ai rien a part le rssi que je peux avoir même sans branché le cable de télémétrie. J'aimerais donc savoir comment avoir cette télémétrie avec le voltage de la batterie etc...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Salut @gael.godart83, la câblage du smartaudio est un peu chiant sur ce FC (base Omnibus :()
Avant Betaflight 3.2 il fallait faire ce qui est décrit dans ce schéma (voir thred du Kamikaz AIO) pour que ça foncitonne
Sinon il faudrait faire du soft serial, mais je ne peux pas te dire le pad qu'il faut utiliser :(
Ben justement j'ai suivi ce schema (pour info ce que je veux c'est le smartport, pas smartaudio) mais ça a pas marché et de plus suite au crash, le rx3 est cassé donc j'aimerai savoir si je peux mettre le smartport sur le uart 1 ou 6 et comment (autre info, mon r-xsr est sur l'UART 6)
Bon j'ai reussi à regler le problème et donc pour ceux qui en aurai besoin: j'ai souder un cable sur le pad smartport uninverted de mon r-xsr et après je l'ai mis sur le tx1 tout simplement. Donc c'était juste un problème d'inversion de signal
