Amis pilotes, aujourd'hui je me faisait une joie de pouvoir effectuer mon premier vol avec mon quadri. Malheureusement, impossible de faire décoller mon drone.
Sous Cleanflight, j'ai regardé mes moteurs et quand je les arment ils tournent tous pareils.
Mais quand je lève mon trottle le n°3 ne bouge pas et reste au minimum et les 3 autres se synchronisent en quelques secondes. J'ai effectué plusieurs fois le calibrage des ESC mais rien ne change. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo de David sur youtube expliquant comment calibrer les ESC je ne pense pas avoir fais de connerie.
Y a t-il des réglages à faire sur cleanflight ou sur ma radiolink à faire, parce que là je galère un peu avec ça...???
  • Réponses 52
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
tes end point de gaz sont bien à 1000 et 2000?
t'as bien la petite musique quand tu calibre dans l'onglet motor?
Dans l'onglet motor quand tu monte le slider du motor 3, ça tourne?
Alors j'avais oublié de préciser également qu'avec ma radiolink quand je pousse le trottle juste un peu les moteurs montent à fond de suite.
Mais sinon oui avec le curseur les 4 moteurs fonctionnent normalement sans tousser..."même s'il fait froid dans le nord..."
Bizarre...
Après je sais pas à quoi correspond le "oneshot125" pour les esc...pour moi ce n'est pas activé.
Mes ESC sont des littlebee 20A opto FAVORITE
J'ai fais une petite vidéo pour voir le problème. Quand j'arme les moteurs, les 4 moteurs tournent normalement et quand je bouge à peine le trottle on voit les moteurs s'emballer à fond et se synchroniser et il me semble bien que même le moteur n°3 s'emballe aussi malgré qu'il ne bouge pas sur l'écran.
je n'arrive pas à télécharger la vidéo, elle fait 40,6 MO
J'ai eu enfin des news de mon vendeur et il m'a dit que le quadri était configuré sur openpilot et non sur cleanflight, est-ce un soucis si depuis le début je suis sur cleanflight...???
Il me dise que je dois mettre ma carte à jour manuellement avec  un pluging uploader car je n'arrive pas à la connectée sur openpilot...
Mais c'est quoi un pluging uploader...??? "je suis une chèvre...
Alors c'est une F3 6DOF mais je pense qu'elle est belle et bien configurée sur cleanflight, c'est conpliqué le quadri...:P...est-ce qu'avec mes esc LittleBee 20A opto FAVORITE je peux activer le oneshot125 sur cleanflight...??? c'est peut-être ça le soucis, parce que là il est désactivé...
il y a 1 minute, zuco a dit :
pour moi les ESC 20A opto favorite doivent être en oneshot 125. quand tu dit que c'est désactiver tu veux dire quoi ?
sous cleanflight dans l'onglet configuration le oneshot125 est désactivé
arf j'ai pas accès a cleanflight faudrai que je vois, j'essai de regarder ça ce soir (mais je vais rentrer tard)
Mais est-ce normal que le moteur n°3 ne bouge pas quand je bouge le trottle via cleanflight et que les moteurs x4 tournent à fond alors que le trottle est à peine levé...??? c'est quand mon trottle est à 1030 que les monteurs montent à fond...
(voir la vidéo au dessus)...hum mystère et boule de gomme...
Modifié (le) par zuco
non je n'ai pas essayé...
En touchant un peu dans les paramètres de la radiolink, dans l'onglet "end point" j'ai touché un peu au niveau des % des commandes et maintenant le moteurs n°3 et plus élevé que les autres, je suis vraiment perdu là...
Quelqu'un serait-il me dire comment il faut paramétrer sa radiocommande par rapport aux esc...???
Le 13/12/2016 at 12:00, Bjorns a dit :
Désolé je suis rentré vraiment très tard hier soir, j'ai pas eu le temps de regarder. Je te promet pas d'avoir le temps ce soir non plus mais promis dès que j'ai 5 min j'ouvre Cleanflight pour vérifier
faudrait avoir la confirmation d'autre personnes (genre @DaD ou @Motard Geek) mais activer le oneshot125 tu dois pas risquer grand chose au mieux tu verra si ça règle ton problème au pire tes moteurs tournerons pas (attend quand même la confirmation j'ai pas envie que tu brûle tes ESC avec une des mes idées pourris)
il y a 50 minutes, zuco a dit :
Il ne faut pas la paramétré par rapport aux ESC. Il faut paramétrer tes ends point avec l'onglet receiver de cleanflight/betaflight. RX alimenté et radio allumé, tu doit régler tes end point pour que tous tes sticks commence à 1000 et finissent à 2000 et que tes middle points soint à 1500
il y a 18 minutes, Bjorns a dit :
A ma connaissance, mais je suis pas certain, au pire les ESC ne peuvent pas communiquer avec la FC.
