Alors j'ai activé le oneshot125 mais rien a changé...mais ce qui est bizarre c'est qu'une fois que j'ai réglé tous mes paramètres "end points" le moteur n°3 fait l'inverse et tourne plus que les 3 autres...donc pour moi ce n'est pas l'ESC qui est dead...non???
Modifié (le) par zuco
  • Réponses 52
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Mes paramètres sur BLHelisuite sont: moteur 1 renverse; moteur 2 normal; moteur 3 normal et moteur 4 renverse
Mais je n'ai rien touché la dedans...
J'aurai bien voulu tout flasher et tout reprogrammer moi même mais je sais pas si c'est possible vu que c'est sensé être un RTF...que j'ai du dérégler sans le faire exprès...
recalibre les ESC, maintenant pour voir... Si tu as encore la même chose, ton ESC 3 est peut être dead... Il faudra pour tester inversé 2 ESC et voir si le problème se déplace avec lui..
ça fait pareil, j'ai contacté le vendeur et il va m'envoyer un nouveau ESC...on verra bien...J'ai vraiment hâte de voler...
voici les paramétres sous BLHelisuite
dites moi s'il y a des choses à changer...
Comme ça, je vois rien qui me choque... La version de BLheli est pas la dernière, mais c'est pas ultra grave...
Fais nous voir ton onglet config clean flight?
Pareil rien qui me choque.
Il ont tous la même configuration mais pas le même comportement. Pour moi c'est esc hs.
Après pour ce qui est de pas voler. L'a seul solution c'est une deuxième quad :)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
oui j'ai tout recalibré après avoir fais les esc.
là j'ai juste armé mes moteurs et on voit déjà la différence
heu, la dernière c'est zarb..... Tu devrait pas avoir ça...
n'arme pas les moteur, coche juste "je connais les risques, bla bla bla", et monte le master...
ça fait ça aussi?
Non justement quand je les montent avec le curseur tout est nickel les 4 moteurs sont au même niveau...
il y a 2 minutes, yoda_qui_vole a dit :
Trop d'écart entre chaque réglage, c'est pas normal
justement c'est ça mon problème...
à l’instant, zuco a dit :
ça c'est plûtot bon signe...
Refais les calibrations gyro (page setup), mets des hélices, et trouve un coin où tu peux essayer de décoller d'un mètre. Vas y tout doux, au cas où. Tes moteurs ne tournent peut être bizarrement car le gyro n'est pas calibré ou que tu n'as pas d'hélice.
il y a 1 minute, zuco a dit :
pas forcément... sans hélices c'est pas fiable... Essaye avec hélice après avoir fais un tour dans l'onglet setup...
Je pense que dans l'ordre :
1-tu t'assure d'avoir un failsafe fonctionnel
1bis-tu recalibre ton giro
2-tu vas dans un parc / champ (bref un endroit degager) tu mets des hélices et tu vois si il décolle
3-en fonctionne tu résultat on verra mais que t'es moteur tourne à fond sans hélice c'est possible ils essaient de stabiliser donc il corrigent de plus en plus et comme le drône bouge pas il accélére
OK merci, je test ça demain matin et je vous tiens au jus...
Une chance que je suis en arrêt depuis plusieurs mois, j'ai du temps à perdre...:P
