ESC 4in1 BlHeli-S 35A Schubkraft
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
Ils ont l'air top aussi ces moteurs. Faut juste voir à l'usage ce que vaut la nouvelle version des fixations d'hélices...
Je pence qu'il vas falloir resté soft au niveaux des serrages d'hélices...
Avec quelques ampères en moins mais en effet [emoji16]
Si tu regarde bien la review elles sont identiques elle font toutes les 2
35A
Mais pour passer plus discret il l'annonce 30A alors que sur le descriptif sait indiqué 35A[emoji12]
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  • 2 months later...
Mdr, j'ai fait une petite vidéo pour montrer, rien de fou dans cette vidéo, mais les posséceurs de F40/F60/Emax 2306 sur du Full Kiss (j'entend bien ESC 24A) sauront voir la différence ;)
j'ai la sensation d'avoir perdu 150gr ou bien d'avoir gagné 30 à 40% de power.
La vidéo Up' :)
Juste pour info
Petit retour LA COPIE l ESC 4.1 de chez iflight
Je l utilse sur mes machines RACE
Ça marche nickel en Dshot600
Avec bf3 fc rs2306 2400kv gemfan 5152
Je suis vraiment pas déçu
Le 4.1 m'a permis de faire passer les câble sous les bras depuis j'ai plus le soucis de perdre un ESC sur le choc d'une gate ou un concurrent [emoji16]
Mais j'ai du changer les câbles des moteurs car il était trop court parcourt de 32g suis passer 36g par moteurs [emoji27]
Voici mes 2 machines "violet" et "rouge" [emoji12] 61d2ecafe98c09295da77aef9cdbed61.jpg43949642305d79e0af70c8595f7d5f53.jpg
Il y a 6 heures, chaps a dit :
Mais j'ai du changer les câbles des moteurs car il était trop court parcourt de 32g suis passer 36g par moteurs emoji27.png
J'ai préparé les F60 pour mon Nimbus195... Entre 41 et 44 grammes par moteur (sans les vis) :S Décidément, jsuis pas prêt de remporter la palme du quad le plus léger :D
Mdr, j'ai fait une petite vidéo pour montrer, rien de fou dans cette vidéo, mais les posséceurs de F40/F60/Emax 2306 sur du Full Kiss (j'entend bien ESC 24A) sauront voir la différence [emoji6]
La vidéo Up' [emoji4]
C'est super top ça !
Merci pour le retour. Par contre tu utilises le chrono pour savoir tu en es niveau consommation ?
Oui chrono.
Ok.
Pour alimenter le vtx, en direct sur la lipo ou vous passez par un bec ?
Pour alimenter la Kiss (en direct sur la lipo ?)
Il n'y a pas moyen de brancher un PIGGY OSD BY FURIOUS FPV à la sortie du 4 en 1 ?
