pour une lipo 4s 1300mAh 75c, quel est le temps de vol moyen ? frame Rooster et moteur 2400, car je vais surement volé sans google au début, j’attends des retours sur l'ev200.
Pour une charge sur une Armatis, pareil, même question !
Je me suis renseigné sur la tension minimal d'une lipo, il y a une indication en retour sur les lunettes ?
Je ne vois pas de buzzer sur mon flight controller (F405 CTR), dans ce cas à rajouter ? est-il possible de configurer un bip bip pour une charge proche de 3V ? ou autre comme par exemple retrouver un quad perdu !
Le temps de vol dépend du pilote.
Essai de voler 3 mn puis pose toi pour vérifier la tension, il faut environ 3.7/3.8 par cellules (fin)
Le retour dans les lunettes dépend de si tu as un OSD.
Tu peux ajouter un buzzer oui, c'est le but du buzzer de le faire sonner pour la perte ou le tension basse :)
Mais il y a déjà beaucoup de sujets sur les alertes conso, ainsi que les lipos
Ok, merci, je pense que je vais trouver de quoi programmer tous ça.
je dois faire le stock de lipo, je comprend maintenant la durée moyenne des vidéos sur le net.
la telco dure plus de temps j'espère !
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Si t'as une Taranis tu peux remonter au moins la tension (et mieux la conso) dessus pour qu'elle te parle quand tu dépasses les limites ;)
Tu peux compter entre 2 et 4mn de vol fonction de ton style je pense.
Tu peux le faire des qu'il y a un OSD? ( via un script? )
