Salut les gars.
J'ai entassé trop de matériel, surtout pour 2 ou 3".
Ce qui est neuf est indiqué comme tel, sinon c'est de l'occase.
N'hésitez pas si vous avez des questions :)
- Camera Foxeer HS1177M, neuve: 18€
- Mini recepteur Furious FPV compatible frsky: 7€
- Micro récepteur XM frsky neuf sous blister: 7€
- 4en1 Racerstar 1 ou 2S 4A dshot600, neuf sous blister: 4€
- 4 ESC Racerstar 1S ou 2S 6A, dshot600: 7€
- 4 ESC Racerstar 11A 2 ou 3S, dshot600, neufs sous blister: 12€
- 4 ESC 2 ou 3S 10A oneshot125: 5€
- Copie Piko BLX: 9€
- Support pour aide au montage du quad. En métal de bonne qualité, permet d'y caler le quad et faire ses soudures tranquillement: 9€
- Frame Atom RX122, a volé mais encore en bon état: 12€
- Frame pour moteurs brushed, état nickel: 4€, 4 moteurs 8.5mm quasi neufs offerts (pas sur la photo)
- Top place lumenier originale pour QAV-R XL, parfait état: 5€
- Antenne ImmersionRC SMA: 8€
- 3 capuchons pour antennes ImmersionRC: 2€ le lot
- Antenne noname cloverleaf: 1€
- Antenne Foxeer mini: 3€
- Hélices 3" tripales dalprop 3045BN, 2 Sachets neufs, et 4 occase: 1€50 le tout
- Lot d'hélices bipales 5":
* Gemfan: 5046BN, 6 paires, neuves sous blister
* Gemfan:
* Diatone 5030 , 10 paires, neuves
* KingKong 5045: 2 paires, neuves
* D'autres en vrac, plusieurs paires en vrac
Le lot complet: 7€
- 4 Bras pour copie BG du qav-r, occasion, cyano sur les bords mais bon état: offert avec une commande, pour celui qui veut.
- Lot d'antennes baton de bonne qualité (ImmersionRC, Fatshark, Aomway): Il suffit de demander si vous faites une commande, c'est cadeau.
