Je possède une caméra qui était montée sur un HUBSAN H107 avec un lecteur de carte micro SD incorporé.
Je voudrais faire de la fpv et donc de récupérer le signal vidéo pour l'injecter dans une émetteur vidéo.
Auriez vous une idée de la manip à faire?
diiity
voici la bête:
Modifié (le) par diiity
Salut, je me permets de répondre à la place de @diiity, moi-même souhaitant incorporer la cam à mon parrot mambo. En gros, il y a un ''M2'' et +-, c'est tout :/
Les fils étaient soudés sur ces deux pad ( que j'ai dessoudé comme un bourrin sans faire exprès :') )
diiity,
Ce que je sais ce que les 4 pads GND DP (data +) DM (data -) et VBUS (5V) correspondent à une connexion en USB...
BAT_IN ça doit correspondre à un pad d'alimentation, il reste le pad TXD et celui en bas a gauche à coté des fils rouge et noir.
Le mieux ce serait d'essayer, si tu as un VTX sous la main !
Elysium,
Qu'est ce que tu veux faire exactement ?
Sachant que les pads que tu montrent sont le + et le - du Moteur 2 (d'où le libellé M2 et c'est la même chose pour les quatre coins ^_^).
il y a 17 minutes, Laav_fr a dit :
diiity,
Oui j'en ai un.
Je vais peut être dire une connerie mais je pense qu'il faudrait que je me connecte sur une des broches du support micro SD, car la vidéo arrive là mais quelle broche?
