J'ai un problème et je suis novice , malgré mon âge, dans le domaine du FPV.
Je viens de monter mon drone et je n'arrive pas à armer mes moteurs.
Materiel: PDB, FC (F4 Pro), un Récepteur monté (FS-iA6B) monté mode PPM et bindé et enfin une  radiocommande (FLYSKY FS-I6).
Avec Betaflight, tout est configuré:  les ports, le récepteur, les ESC, le Failsafe etc...
Qu'est que j'ai oublié de faire pour que quand je branche ma batterie et que je mets les gaz, rien ne se passe!!!
J'ai utilisé le CLI, avec la commande "status" pour voir la raison du défaut: la réponse est "CLI"  ce qui veut dire tout est au vert, d'après ce que j'ai compris à travers les tutos que j'ai pu voir sur YouTube.
Merci pour ta réponse rapide.
Je vois bien toutes les couleurs bouger au toucher de mes sticks entre 1000 et 2000.
t'as bien config ARM? dans les modes? et il bouge et se mets en orange sous Betaflight?
Modifié (le) par ketshoo
Comment configurer ARM pour qu'il soit orange?
Pour Angle et Horison (AUX2), ils se mettent en orange,
Pour ARM (AUX1), il n'y a que les traits qui se déplacent.
il y a 26 minutes, HAJLAOUI a dit :
Ne cherche pas plus loin..... le problème est la Tu n'as rien config en AUX 1 qui pourrait rentrer en conflit? Genre FAILSAFE.
Je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème. Je pense avoir bien configurer en AUX1 ARM avec le SWA sur chanel 5 et
en AUX2 Angle avec le SWD sur chanel 6.
Sur ma radio, je vois bien en Display que tout réagit bien. Par contre sur BF, les trims (traits en couleurs) réagissent bien.
sauf que quand j'actionne le SWD pour angle , tout devient instable (Je pense qu'il y a interaction ?)
Dans les modes, ARM ne se met toujours pas à l'orange. Ai-je zappé quelque chose au niveau de la radio ou à Betaflight? Merci.
ça ressemble à des soucis de paramétrages sur ta radio au sujet des AUX.
Par contre je ne connait pas cette radio, je laisse les possesseurs de celle ci te filer un coup de main.... :S
Y aurait-il quelqu'un qui maitrise la Flysky FS-i6 qui peut m'aider.
J'ai acheté une Taranis avec un récepteur XSR, mais je n'ose pas le monter sur ma carte de peur de la difficulté
de configuration de la radio.
Eurêka!!
Il a fallu que je diminue, avec  un reglage, mon niveau des gaz au démarrage et c'est parti!
Merci à  tous ceux qui m'ont répondu.
