probleme de liaison bizarre de mon drone eachine qx105
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et dans le monde du drone de course parce que j'ai un problème avec mon drone. Lorsque je le connecte à mon ordinateur(mac), le drone active le buzzer et ne se connecte pas à beta flight qui ne le reconnait pas. Ce qui est bizarre c'est que avant, le drone était reconnu et marcher plus ou moins; mais je ne sais pas quelle manipe j ai faite mais le drone c'est mis a faire du bruit et beta flight a arrêter de reconnaitre le drone. Et même quand je connecte la batterie il se passe la même chose. C'est un eachine qx105. Merci beaucoup si vous connaissé cette erreur et que c'est possible de faire qu quelque chose.
En haut à droite de betaflight, avant de te connecter il faut choisir le bon port COM. Des fois il se deselectionne et il faut remettre le bon. Je me dis que c'est peut être ça.
Est ce que tu as téléchargé les driver BF ? Ils sont dispo quand tu ouvre l'application sur la gauche dans une liste où il y a écrit driver un truc du genre :D (Désolé passé chez Kiss et je me rappel plus de ce qu'il y a écrit :D)
Bonjours a tous, j'ai un problème un peu similaire, j'au eu pas mal de soucis a le binder puis a le connecter sur BF (soucis que j'ai résolu grâce au forum) mais la comprend plus rien ... mon pc ne peut plus se connecter au drone par usb.. j'ai installé tous les drivers BF mais toujours rien je seche totalement...
vous auriez une solution ?
ps: c'est sur un eachine QX105 reçu ce WE.
Modifié (le) par ALPHA_Z
Bonjour finalement c’était un bug et je l ai renvoyer ils on testés le drone et m en on renvoyer un nouveau je ne l aie pas connecter a betaflight et je gère les réglage de base depuis ma radiocommande je suis un debutant mais pour l instant beta flight ne me serre a rien.Merci pour votre aide quand même.
Il marche du coup ton drone avec ta radio commande tu arrive a le faire voler?ALPHA_Z
J'ai une flysky i6x et j'avais réussi à le binder et à le programmer sur BF mais à un moment j'ai fait un ''save and reboot'' et depuis le périphérique USB n'est plus reconnu, la Led du récepteur se met en fixe lorsque j'allume la radio mais impossible de l'armer ou de faire autre chose..
Cordialement
Est-ce que tu arrives à l'armer et le désarmer correctement, à le faire voler.
En tout cas moi pour commencer j'évite d'aller sur betaflight ça n est pas ultra important pour l instant et ce n est pas nécessaire pour faire voler le drone.
Je suis désolé je ne vais pas pouvoir t aider pour connecter ton drone a betaflight si l ordi ne le reconnait pas.Mais je serais toi j essayerais pour l instant de le faire voler tout simplement.
Il faut que tu aile ds les réglage de ta radiocommande dans "aux chanel" et que tu choisisse la chanel 5. tu va lui attribuer un bouton sur ta radio commande et puis le drone va voler lorsque tu actionneras ce bouton.Attention de ne pas avoir ses gaze actionner sinon ton drone va partir dés que tu va actionner le bouton.Voila moi en tout cas comment j ai reussi ale faire voler.
cordialement
il y a 35 minutes, gabriel a dit :
Heureusement que non, t'as une sécurité pour ça !
