Salut, eh bien tout est dans le titre. J'effectue la manip normale de bind, et il ne se passe rien. J'ai essayé de flasher mon xm+ mais ma radio détecte pas ma carte sd ... ALED
Oui, elle est formatée en FAT32
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Tu pense que ce serais une bonne idée d'utiliser un firmware antérieur ? Parce que sur les vidéos je vois des réglages comme la date, l'onglet SD, etc. En fait ma carte sd est reconnue mais je peux pas y accéder, afin de flasher mon rx ...
JE VIENS DE COMPRENDRE ! Fallait maintenir le bouton au millier. Quelle tristesse j'ai passé une après midi à chercher :')
Bon j'essaye de flasher mon xm+ demain je te dis quoi. Bonne soirée ^^
Juste...comment je sais si elle est en non eu ? Dans l'onglet version c'est pas indiqué. Je l'ai prise chez Bg donc non eu en théorie mais je l'ai flashé donc eeeh je sais plus trop
J'ai téléchargé le firmware via OpenTX, 2.2.1 (cca71808) . C'est tout ce qu'il y a d'indiqué. C'est le plus récent d'après OpenTX, après est ce qu'il est en fcc ? La version dispo sur FrSky me paraît ancienne, après je me trompe peut être. Je vais quand même flasher ma qx7 avec, la au moins la région est indiquée
Tu pense que ça pourrait venir également de ma fc ? J'arrive pas à la flasher d'ailleurs, j'utilise le port com à la place du Dfu ( flemme d'installer zadig etc). Comment on fait pour flasher justement ? Parce que bon jui pas trop débile je fais la manip, ''flash firmware'' et rien ne se passe :/
bah si ta fc est pas en mode bootloader (DFU) tu pourra pas la flasher ....
dans betaflight si t'arrive a y entrée .... va dans le cli tout en bas .. tu tape DFU puis entrée ....et la tu va te retrouver en mode dfu pour la flasher direct ...
ah oui et avant de "flash firmware" pense a download le firmware que tu veux et apres tu "flash firmware"
https://www.wearefpv.fr/redemarrer-le-controleur-de-vol-en-dfu-20170623/
Bon, j'arrive a flasher mais toujours cette solid red light apres avoir débranché la lipo :/
J'ai fouiller dans les forums anglophone et rien trouvé.. plus qu'à contacter le support
