Bonsoir,
Après multe tentative, impossible de faire fonctionner Led strip sur mon drone. Je suis avec une naze32 rev6. J'ai bien activé Led strip dans cleanflight.
J'ai une queue de Led matek avec buzzer il y a un bouton poussoir pour des modes pré programmer..  Sinon des que je branche ma lipo toutes les leds s'allume mais pas moyen de les réglé suivant Led strip..
J'ai branché ma platine Led sur le bec 5v qui alimente ma naze32. J'ai branché le buzzer sur les emplacements buzzer dédié et le fil du signal sur le port 5 de ma naze.
 Bref le schéma fourni par matek.
Seulement voilà,  j'utilise le sbus de ma flysky et j'ai cru voir des post Us ou il parlait d'un problème d'incompatibilité entre sbus et ledstrip.
Quelqu'un peut m'en dire plus ?
Merci par avance.
La tout de suite je peux pas,  mais j'ai suivi plein de fois le tutoriel et pareil... Peut importe la fonction / couleur que je choisi.  Ledstrip est bien évidemment activé dans le panneau setup.
Je te fais un screen de mes réglage ce week-end.
