J'ai reçu mon drone Wizard x220s avec des problèmes de soudures donc j'ai du ressouder. Depuis quand je l'allume il y a plusieurs bips bizarres et il y a 3 moteurs qui tournent en pas à pas sans armer. Si je change la valeur minimum du throttle alors il n'y a plus qu'un moteur qui tourne à fond toujours sans armer.
Avez vous une idée de ce qui ne va pas?
Merci de votre aide
Modifié (le) par Equinox
il y a 3 minutes, Equinox a dit :
un probleme :ph34r:
Salut ! A mon avis, tes esc ne sont pas bien synchronisés. Tu peux le faire avec Blheli configurator, c’est pas le logiciel de base mais c’est le plus joli et le plus facile à comprendre ;)
J'ai essayé Blheli Configurator et ça ne marche pas.
Je branche mon quad à mon ordi en USB, je lance Blheli Configurator, je branche ma lipo, je connecte, je lance le "read setup" et puis plus rien...
Ça serait pas ton câble par hasard ???
Et c'est quoi ce pontage en haut à droite de ta fc, y'a 2 pads de soudés.
Modifié (le) par ResO
Les pads soudés ensemble ça doit être pour définir la tension de sortie de certains pins. 5 ou 12 V
  • 1 year later...
Bonjour ou Bonsoir
(Excusez moi  pour mon Incrustation lol)
J'ai actuellement Acheté Le Eachine Wizzard X220s avec la Console FS-i6 X pour Progresser
Mon Soucis est que Ma Console et désynchronisé a mon Appareil et je ne sais pas comment m'y prendre quand je fait la manipulation pour le Bindé je me
retrouve sur "RX Binding..."  sur la console et le drone quand j'appuie sur la carte FS elle clignote et ne ce synchronise pas avec la console que faut-il faire pour le bindé ?
Merci D'avance
