Salut à tous,
J'ai enfin pu finir mon premier build. Celui-ci devait être le second, mais des problèmes d'approvisionnement en moteur, l'ont fait basculer en pole position.
Frame Racebolt
Yupi F4
ESC T-motor 30A v2
T-motor F40 pro 2400KV
Gemfam windancer 5042-3
Runcam swift 1
Vtx stealth race furisous PFV module bluetooth
R-XSR frsky
1ère sortie entre deux averses, ça vole, c'est pas un Tiny7 ni un simulateur, on sent bien le potentiel qui ne demande qu'a s'exprimer.
Je rencontre un problème majeur malgré deux bonnes heures de recherches sur forums et tutos....j'ai pas l'osd, donc aucune info de vol, voltage batterie, walou...autant dire que j'ai surtout hover et qu'au bout de 3 minutes j'étais posé.
J'ai mon vtx alimenté par le 12V, la caméra alimenté par le vtx, la caméra envoie le signal video directement au VTX que j'ai branché suivant les recommandations de Maitre Yupi que je cite depuis facebook : " ne brancher aucun fil video sur la fc et brancher le Tx du vtx à un Rx de la carte et passer l’uart en mode MSP dans l’onglet Port de Betaflight". C'est fait mais sans changement. TX du VTX sur RX3. Toujours pas d'osd. Je suis preneur de vos pistes, mon fer est chaud et betaflight allumé.
Deuxième soucis, je suis censé sur cette FC pouvoir commander via l'OSD, pid, vtx et autres joyeusetés (throttle mid, yaw left, pitch up) mais je n'ai aucun retour (vu que j'ai pas d'osd). Sous bétaflight mes ports sont ainsi.
UART1 smartport
UART3 MSP à 11500
UART6 Serial RX
Je sèche...
5a831dd0b65a9_intrieurpetitBB.jpg.a24515e244a3fb270b6b4d27520b5632.jpgimage.thumb.jpeg.33d8c5f911164506d4aeac4e199edaeb.jpeg
Modifié (le) par Duke Padouk
Hello, le montage que tu indique est différent de ce qui est indiqué dans la doc du produit:
https://www.yupif4.com/wp-content/uploads/2017/07/manuel-utilisation-yupif4-race-rev2.pdf
Pour la partie smartaudio, habituellement c'est un port TX qu'on connecte mais si ta source est le concepteur de la carte, je suppose qu'il y a des subtilités par rapport au montage standard sur une F4. As-tu bien mis smartaudio sur le port ?
Modifié (le) par raskar
ajout
il y a 44 minutes, raskar a dit :
Tu parles de l'option TBS smartaudio dans périphériques ? non, parce que quand je la coche et que je sauvegarde il m'enlève les reglages de l'UART3. Je vais essayer de passer le smartaudio du vtx sur le TX3 plutôt ?
Au temps pour moi, Le smartaudio est sur le TX3, j'ai mis IRC tramp en périphérique, ça tient à condition que je décoche MSP. Me demande si demain le câble signal va pas prendre un cut, sortie cam sur vidéo in et entrée vtx sur vidéo out, quelque chose me dit que j'aurai mon OSD et que je pourrais avancer sur la suite....dommage j'aurais pas cablé le vtx comme sur la notice mais visiblement j'arrive pas à récupérer l'osd sinon. Des avis ?
Pour moi c'est comme ça qu'il faut cabler les FC qui ont un OSD intégré, il faut bien que la carte récupère le flux vidéo, ajoute l'OSD et le renvoi au VTX.
L'activation de MSP pour le smartaudio/irc tramp j'ai jamais eu ça à faire par contre.:|
Yes, j'en vais faire ça ! je pensais que basculer le uart en MSP c'était pour récupérer l'osd, ce que je voulais en gardant le câblage d'origine du vtx. Mais d'après ce que m'avait écrit le gars de chez yupi je pouvais récupérer le signal osd par un RX en y branchant le TX....mais au final je me demande si on s'est bien compris.
yo, ça passe nickel depuis que j'ai fais passer le signal vidéo par la FC. J'ai l'OSD, rssi, voltage batterie, réglages vtx et pid depuis celui-ci + quelques paramètres de plus à découvrir. Merci les gars.
Malgré le fait que la cam soit alimentée par le VTX, 5v + gnd, et que le vtx soit branché sur le bec 12v de la yupi, j'ai l'osd qui disparait à l'armement. Est-ce que le condo à 1000 uf sur la lipo est trop fort, ou le bec lâche ? J'ai lu partout que tant que la masse du vtx et de la cam était commune et que y'avait un condo, l'image était propre......quoique l'image est propre, je perd juste l'osd dès que je touche aux gaz....ou la cam doit aussi avoir le ground relié à la PDB , je fais un Y du coup, un fil sur le gnd du bec 12 qui repart vers le VTX et la cam ?
EN tout cas, c'est vraiment un sacré pied le FPV, j'ai fais mes premières lipos cet après-midi, tranquille pépère, en rodage, mais je kiffe!!!!:x
reflexions
C'est bien une masse commune qu'il faut, j'ai fait un y entre le la masse du VTX, de la cam et du pad gnd associé, l'osd reste, c'est propre!
Marrant, le câble du vtx furious fpv est fait pour alimenter directement la cam avec un 5V et un ground, mais en fait faut couper ce câble et souder directement la masse sur le pad gnd pour que ça fonctionne.
Manque plus qu'un temps plus sec!!!
