Salut @ tous,
voilà je me demande comment dimensionner ses moteurs niveau KV.
En prenant mon cas, j'ai un combo FC+ESC Xrotor 4en1 40A, une lipo Rline 95c et 4 moteurs E-max 2700kv et des props HQ V1S 5x4.3x3.
Ma question est la suivante:à la vue des caractéristiques ci-dessus, comment bien dimensionner ses moteurs ? Faut-il (dans mon cas) prendre le Kv le plus élevé ?
Dans un cas de quad moins puissant, comment évaluer les caractéristiques de moteur pour que l'harmonie soit au rendez-vous xD ?
Modifié (le) par toper
Est-ce que le dimensionnement ne serait directement corrélé au poids total du quad et du ratio poids/poussée ?
2 pour 1 c'est le minimum et la limite c'est l'habileté du pilote, à 12 fois la poussée pour une fois le poid du quad, je passe la main.
Je viens de monter mon premier qui fait 9 pour 1, les moteurs lèvent 9 fois le poids du quad, je dirais que suis sur-dimensionné par rapport à mon niveau de pilotage.
L'histoire des KV c'est plus une question de type de pilotage non ? réactif, nerveux, haut KV. Couple et puissance, bas KV
