Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis et j'aimerais avoir votre avis,
Je viens de recevoir mon drone en provenance de Banggod,
J'ai un connecteur qui est dessouder sur la PDB (si je ne dis pas de bêtise),
Les pins sont très petites donc je ne vois pas comment faire et je ne sais pas réellement à quoi sert ce connecteur,
 Ensuite, j'ai commandé ce drone en arf avec donc la télécommande à part,
Mais je ne sais pas comment relier le récepteur,
je tiens à préciser que c'est mon premier drone et que je suis donc débutant,
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée :)
Envoies la photo avec ton port dessoudé à Banggood, généralement ils ne sont pas chiant et te renverront la carte.
Pour le récepteur, il va falloir changer le prise car celle qui est déjà pré-installer est trop petite pour ton récepteur. Et ça fonctionne en Sbus.
Ok merci, je vais leur envoyer ça mais en attendant je vais essayer de le ressoude
Et pour le récepteur je ne sais pas exactement où le connecter sur la carte contrôle de vol,
Salut ! Pour le récepteur tu peux peut être trouver des plans sur internet ;)  Ah @GodsWarrior enfin de retour :)
Au faite moi j’ai enlevé le plastique et j’ai soudé direct les fils aux pics. Après tu peux remettre le plastique
Ok merci, je vais essayer dans un premier temps de remettre le plastique et si je n'y arrive pas, je ferais comme tu dis,
P.S. elles sont petites les pins :(
Il y a 20 heures, chamalo93 a dit :
C'est cette fiche pour te connecter à ton récepteur, mais comme je le disais, la prise sera trop petite pour ton récepteur, il va falloir que tu en mettes une autre. Tu peux couper les fils et tu ressoude sur ces derniers
rouge = le plus
blanc = signal
noir = le moins
Edit: Salut @JBF
Modifié (le) par GodsWarrior
Super, merci pour toutes ces infos, je vais pouvoir tester tout ça ce weekends (fait chié les déplacements :( )
Et ensuite, je le mets dans quel emplacement exactement ? car sur le net j'en ai à des emplacement différents,
Et encore merci pour votre aide :)
Ou bien sûr le premier vertical à côté de PPM soit le premier horizontal la où y a Sens ;) mais si t’a fait Ibus faudra désactiver le ppm sut ta radio et changer les paramètres dans Betaflight au lieu de mettre ppm rx tu mettra Ibus et tu cocheras Uart 3 au lieu de uart 2
Et si j'ai compris peu importe celui que Je mets il faudra que je fasse cette modification dans betaflight ?
Et j'ai pas compris, si j'ai fait ibus ?désoler mais je suis vraiment un noob
Y a écrit Ibus en haut de sens, c’est un type de communication différent du PPM. Donc, logique, si tu passe en Ibus, faudra informer ta carte que tu passe en Ibus. Et sur ta radio, faudra lui demander de ne plus émettre du ppm mais du Ibus. Tu es peut être débutant mais tu verras ça va évoluer ;)
Modifié (le) par JBF
Pour mon cas, le FC avait déjà des soudures en ibus/sbus (car tu peux soit la passer à SBus ou PPM). Mais j'ai vu sur d'autres vidéos que la FC n'avait pas cette soudure donc fait gaffe à ça aussi.
Je n'ais pas tout à fait compris sur le receveur oùest le + le - et le signal
Et donc je le mets comme ça le connecteur ? Pour être en ibus si j'ai compris ?
Merci de votre aide
Non c'est signal + - sur b/vcc ch6 ch5
le plus étant au milieu tu ne risques pas grand chose, quelle idée de mettre des cables comme ça aussi? D'habitude on prends un blanc pour le signal
Modifié (le) par ResO
Merci pour vos infos (et encore plus à GodsWarrior), pour finir si ça peut aider d'autre personnes,
sur betaflight j'ai du me mettre sur le port UART6 et faire attention de mettre le bon receveur dans la configuration,
et ensuite bien configurer les deux channels sur la radiocommande,
encore merci pour votre aide,
  • J'aime 3
  • 4 months later...
