Bonjour à tous !
Ayant marre des coupure intempestive d'un de mes moteurs du X220S et ayant cramé ma FC a cause d'une inversion ..
j'ai décidé d'investir et d'acheter ces 4 esc avec cette PDB :
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Anniversary-Special-Edition-Racerstar-Tattoo-30A-BLheli_32-ST-2-4S-RaceSpec-ESC-DShot1200-wp-Eu-1181811.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2oz-Copper-For-RC-Multirotors-p-1049051.html?rmmds=myorder
En revanche je vois sur les tutos, c'est dit qu'il faut brancher un des 4 fils rouge en plus sur la FC ..
(mais les générations évoluent et ces esc n'ont que deux fils, donc j'imagine que l'époque ou il fallait en plus brancher un des 4 esc en plus est révolu..)
Donc de ce que j'ai compris, je dois brancher chaque ESC à la PDB.
et ensuite brancher un des deux fils de tous les ESC sur PWM1, 2, 3 et 4 .
Mais lequel brancher ?
Le marron ou le jaune ?
Un grand merci à vous !
Modifié (le) par KillianRACERparis
Alors, déjà tes couleurs de cables... sont pas communes donc personnes ne pourras t'aider comme ça sans photo.
En général tu as les cables d'alimentation de tes esc (pas en 5v) hein mais en direct batterie (en général tu as des pads prevu pour sur la pdb).
Parmi tes 2 cables du centre tu dois avoir un ground et un signal ( je vote pour le rouge mais à vérifier)
Le signal devra etre relier au bon pad sur le fc (le ground qu'en à lui... sur un ground (-) peu importe lequel)
Modifié (le) par ResO
il y a 35 minutes, ResO a dit :
Il n'est pas rouge mais marron et je confirme ce qu'a dit @ResO (c'est bien le marron le signal). Il y a une catégorie très utile "customer discussions" qui se trouve en bas de la description de ton produit dont une personne demandait justement la même chose. ;)
https://forum.banggood.com/forum-topic-428010.html
Au super merci beaucoup, je suis désormais serain vis-à-vis de la couleur et du signal !
Outch mes talents de recherche sont a développés !
Quant-au câblage, je viens de faire un petit schéma (un dessin vaut mieux qu'un long discours ..)
et ma question est la suivante : Je dois raccorder tous les fils jaunes de chaque esc a chaque ground correspondant ?
Un énorme merci !
Oui et tu peux aussi prendre le "moins" de gauche à chaque fois(dans les angles quoi), le montage sera plus propre, tu n'auras pas besoin de croiser tes fils !
Génial !
Merci pour votre aide précieuse !
Ce petit X220S va pouvoir évoluer comme il se doit !
Fiou, j'en avait marre des désynchronisations moteur en plein vol en 4s avec le 4en1 30a ...
Maintenant ma PDB délivre du 25a et 30a en crete x4.
j'éspère que sa collera avec les esc blheli 32bits en 30a !
Puis il va falloir etre concentré, et bien connecté les moteurs pwm1,2,3 et 4 par rapport à l'ordre des moteurs betaflight, et inverser le sens des moteurs avec blheli suite, si j'ai bien retenu mes leçons .
  • 8 months later...
Hello, je me permets déterrer ce sujet car au dos de l'ESC, il y a un S à côté du fil brun et G à côté du fil orange... Finalement comment as-tu câblé tes ESC? Merci.
Modifié (le) par Frankie666
