Voilà, j'ai un écran tout noir dans mes lunettes ce sont EV100 Eachine qui fonctionne parfaitement puisse que je les ai testé avec mon Inductrix. ma caméra fonctionne très bien également car je lai testé avec osd sur un écran, tests de continuité excellente sur tous les fils le tout branché sur 2 battery pack séparés pour être certain d'avoir plus que 5 volts. Je suis à court d'idée. est-ce-que quelqu'un pourrait m'éclairer?
Salut
Quel marque le vtx ? si ton vtx prends le direct lipo je te conseil de le brancher en direct et de mettre un Condo 1000 ou 2000uf pour éviter les glitchs
Il y a 18 heures, gemini a dit :
salut !
tu t'es mis sur les bonnes frequences, ça peut etre une bonne piste pour commencer
oui absolument j'ai mis sur la même fréquence.
Il y a 17 heures, albator1967 a dit :
Salut
mon vtx est un aomway 200mw, est ce qu'il existe 2 version de ce vtx.... par exemple europe et américain?
Merci de ton aide, j'ai trouvé mon problème. Voilà, l'alimentation était insuffisante au vtx du coup ma caméra également
Il y a 1 heure, Pat Boyle a dit :
Merci de ton aide, j'ai trouvé mon problème. L'alimentation du vtx était insuffisante, du coup la caméra également. Effectivement que j'installerai un condo j'en ai justement 1 de 1000mf
Il y a 20 heures, gemini a dit :
salut !
oui j'ai la bonne fréquence, je n'avais pas une tension suffisante au vtx et du coup la caméra également, maintenant tout fonctionne
J’allais te demander si t’avais branché une batterie sur le bazar avant de me préparer à sortir, j’aurais pas été si loin que ça =)
Voilà la morale de cette histoire, je ne m'était pas assuré que la tension était suffisante. Alors grâce à votre aide, j'ai tout révisé. Maintenant ça fonctionne et j'ai appris de cette expérience. Donc je vous remercie tous beaucoup de votre aide. Je débute dans le fpv, c'est mon premier projet de montage, j'ai bien hâte d'essayer ce bazar, mais pour l'instant ici c'est l'hiver et il me reste à tout programmer. Encore un gros merci à tous !
