Comment faire correspondre l'auxiliaire 1 (celui de l'armement) à la taranis ?
Je précise que j'ai vu la vidéo de WAF pour paramétrer la kiss. Mon problème est donc au niveau de la taranis je pense.
J'ai pris des screens de mon modèle je voyais pas comment faire autrement, j'espère que cela vous convient. Et oui quand je connecte ma kiss à mon PC cette dernière reçois bien les infos envoyé par ma radio
Le screenshots d'inter logique n'a rien à voir..
Si dans kiss gui ça bouge..je vois pas ton problème.
Soit plus explicite.
Modifié (le) par ResO
il y a une heure, ResO a dit :
J'essaie d'être clair mais je reste débutant, je veux donc simplement des réponses et des conseils.
Mon problème est que les infos envoyer par la taranis sont bien perçu par la kiss mais je n'arrive pas à faire correspondre l'armement (aux 1) à ma taranis. Je sais pas si c'est plus clair j'essaie e faire d mon mieux.
T'envoies que 4 voies donc ça bouge en effet mais j'imagine que ton inter d'armement lui ne bouge pas. Faut le paramétrer dans entrée, mixage et sortie comme pour les axes ;)
Oui c'est ça et du coup que faut il paramétrer dans mixage ?
De mémoire c'est dans page, mixer tu sélectionnes une voie libre et tu actionnes l'Inter que tu souhaites ajouter.
Merci beaucoup ! ce auto m'a grandement aidé. Mais un mystère persiste toujours.. L'armement se fait correctement mais les moteurs ne fonctionnent toujours pas ( je précise que c'est soudé correctement et que lors de l'allumage la synchronisation des esc est correcte ). Est ce que vous pouvez encore une fois m'aider ?^^
Pour activer l'air mode sous kiss gui ton min command doit être inférieur à ton min throttle !
Normalement tes hélices vont tourner à l'armement après ça.
Et ton build c'est quoi? ESC ? En one-shot 42 ? Les soudures sont ok ?
J'ai l'impression que tu n'as pas mis à jour la carte et le gui.
Il y a une kiss fc, moteurs xnova 2206 2000kv, récepteur x4r.  Les esc sont des LittleBee 30A. On m'a conseiller le one-shot 42 donc je ne sais pas si c'est bon mode. Et les soudures sont ok.
Je viens de vérifier et tout parait à jour
Modifié (le) par Ophélien
