Salut les gars
Bon suite a un problème de vibration très légére,je reflash mon esc 4en1 avec raceflight(gui 324 et fc aussi) j'ai mes bip de synchronisation qui sont très rapide maintenant,je ne comprend pas pourquoi,j'ai tester en vol je ne vois pas la différence,est ce que vous avez eu le cas?
Le 05/03/2018 at 17:38, Yannoch a dit :
La musique des ESC quand tu branches la Lipo ?
Si c'est ça, ça se règle dans Blheli et ça n'a absolument aucune incidence, sauf sur ton tympan :)
Merci Toper pour ta réponse,en faites j'ai avancer sur le sujet,oui c'est la musique des esc au branchement de la lipo et ça n'a pas incidence sur le vol mais je ne comprenai pas,c'est un problème de communication de la FC au esc j'ai reussi a les reflasher en passant par la fc en betaflight et par bheli c'est revenu a la normale
Ok.
Au cas où :
Beacon Delay : permet aux esc de beeper après x minutes de gaz à zéro, donc après un crash.
Beacon strength : définit le niveau sonore des bips
Beep strength : niveau sonore des bips de démarrage
