n'ayant aucune découverte d'autres capteurs autres que le rxbax et le rssi, j'ai décidé d'ouvrir mon quad et d'essayer de brancher le smartport INVERTED sur mon UART3 (FC Xrotor F4), et d'inverser le mode tlm dans BF.
Ceci fait, je rebranche le tout et là, plus de liaison entre la radio et le r-xsr. J'ai essayé de mettre à jour le RX avec la version 171103 prise sur frsky (avec le fichier R-XSRLBT171103.frk mis sur la SD), et flashé aussi la QX7 avec la dernière version prise sur le même site (avec le fichier eu2_170213.bin). Mais rien n'y fait !!
Lorsque je reste appuyé sur le bouton bond du RX et que je branche la lipo, les leds verte et rouge sont fixes.
Juste pour être sur: je rentre dans mon modèle, je choisis bind (je suis en D16) et la taranis bip. J'appuie ensuite sur le bouton de bind du RX puis je branche la lipo, puis une seconde après je retire mon doigt du bouton de bind. Sur la taranis je rappuie sur bind, puis je débranches la lipo.
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Symptôme d'un incompatibilité EU / NON-EU ça :S
Bah pourtant le nom des firmwares font bien état d'une version EU, non ?
eu2_170213 et XSRLBT171103
il y a 14 minutes, Azko FPV a dit :
Tu n’as pas accidentellement passé le rx en ppm par hasard
J'ai essayé les deux, mais ayant essayé tellement de choses, je vais reprendre....
Essaye de tout reprendre depuis le début oui c'est plus sage ;) Moi c'est ce que j'avais fait comme un con et ça me rendait dingue je comprenais pas pourquoi ça marché pas ^^
Par contre sur la F4 tu soude au niveau du pad unverted mais après tu as besoin de faire un changement au niveau de la carte ? Parceque si tu "inverse" deux fois au final c'est comme si il y avait rien non ?
Pour éclaircir: au début, j'avais mon fil qui partait du pad uninverted et qui allait au pad UART3 de ma FC (donc pas besoin de cli pour inverser).
Sous BF, j'avais déclaré l'UART3 en tant que smartport, et activé "Telemetry". Mais la découverte des nouveaux capteurs ne donnait rien (uniquement le RXbat et le rssi)
Je me suis donc dit: essayons de brancher sur cet UART3 le fil venant de l'inverted du RX et de l'inverser dans le cli de BF !
Chose faite, je rebranche, et là le buzzer a gueulé à cause de la perte du signal RX.
Et je suis parti à faire des mises à jour....
Sur le RX, j'ai un fil de mis sur chaque smartport, mais sur la FC, un seul est soudé.
Allé, vite fait alors :):)
Pour les FW:
Taranis:
RX:
Modifié (le) par toper
T'es sur que t'es pas passé en ppm ? car ça m'est arrivé et en fait il faut appuyer 4sec dessus, lacher et re-appuyer pour valider (je zappais la dernière étape perso) car ca ressemble vraiment à ca ton problème.
Sinon essaie de la reflasher avec la 171103
edit: désolé j'avais pas vu que t'avais déjà testé ca !
Modifié (le) par ResO
J'ai essayé de binder en le mettant en PPM => rien
Sbus => rien...
La led reste définitivement rouge après le bind...
Merci, c'est déjà une piste. Mais normalement, quand on branche la lipo en laissant appuyé le bouton F/S, la led rouge doit se mettre à clignoter non ? ça veut dire qu'elle a bindé je crois
je suis tombé sur ton post
Ma QX7 vient de chez GEARBEST, donc surement non EU. Je l'ai flashé hier avec le firmware EU, mais j'ai lu ça et là que les TARANIS à partir de 2016 étaient bloquées (EU reste EU et FCC reste FCC), non ?
Donc peut-être que le flash n'aurait pas fonctionné donc elle serait encore en non EU (si réellement elle l'est depuis le départ...)
Dans un ultime élan d'espoir, je vais essayer de flasher le RX en FCC. Ensuite, j'irai me pendre avec les antennes du RX...
Comme vous l'avez dit tout au début, c'était bien un problème de FIRMWARE.
J'ai flashé la version FCC 171009 et le bind a réussi. Maintenant faut que je trouves pourquoi le uninverted ne découvre pas les capteurs....
Résolu: j'ai du faire du softserial sur le pad du moteur 5.
Si il y en a qui ont des questions...
Yes c'était le but.
Résumé des épisodes précédents:
Impossible de faire fonctionner le smartport que ce soit à partir du pad inverted ou uninverted du r-xsr. Je suis donc passé par du softserial.
Pour pouvoir faire ça, il faut un pad moteur, LED, PPM, de libre
D'abord, sauvegarder sa conf !!
Ensuite, lister ses ressources en tapant dans le cli de BF "resource".
Puis identifier le "pin" utilisée par la ressource que vous avez décidé d'utiliser  (ex: resource MOTOR 5 A01).
Libérer cette ressource (pour en libérer le pin en fait) en tapant "resource MOTOR 5 none"
Puis lier cette ressource libre à un ressource "serial_tx" en tapant "resource serial_tx 1 A01" puis taper save (on l'oublie souvent ça...)
Dans l'onglet configuration de BF, activer le softserial. Vous trouverez un nouveau port "softserial" sur lequel il faut mettre SmartPort
Petite explication du softserial et de l'UART avec Ji-Bee :)
  • 2 months later...
Salut tout le monde.
Je suis nouveaux dans ce milieu. J'ai commencer à découvrir le monde du drone FPV en janvier et depuis je m'y suis passionné.
Aujourd'hui je demande votre aide car le problème qu'a rencontré Toper pour Binder son xsr m'arrive aussi. Cela fait maintenant 2 ou 3 semaine que je cherche sur plein de forum pour comprendre se qui se passe avec le mien, mais je reste bloqué.
Je vous explique:
J'ai acheté ma Taranis x7q chez Bangood en février. Et mon xsr chez studiosport.
J'imagine que ma taranis est non eu. Du coup j'ai installé un FW non eu pris sur le site frsky (x7Noneu_mode1_20180525).
Pour le xsr j'ai essayé tout les FW non eu que j'ai trouvé. J'ai fais le flash dans ma taranis comme dans mon Rx. Mais rien n'y change le Binde ne se fait pas. Lorsque je lâche le bouton F/S après avoir branché ma lipo les deux leds, verte et rouge reste fixe.
J'ai lu plus haut que le xsr pouvais être en ppm ou en sbus. Alors j'ai changé en restant appuyé 4 secondes. Le problème c'est que je n'arrive pas à savoir dans quel configuration il est. Une led bleu s'allume. Mais que veux elle dire ? Quand elle est allumé c'est en ppm ou en sbus ?
Aujourd'hui Je ne sais plus quoi faire.
Si vous arrivé à m'éclairer vous seriez très aimable.
