Bonjour a tous,
j'ai un problème avec un de mes kiss esc, je les ai flasher avec le nouveau firmware 120x tous c'est bien passé les moteur tournent nickel. hier je vais voler pour test et la 1 des esc le 3 ne marche plus. led bleu au branchement de la batterie puis plus rien. je décide de revenir au firmware précédent 1.11b mais l'esc 3 n'ai pas reconnu sous kiss gui. lorsuqe je branche la batterie l'esc 3 continue a dire "kiss 24" et la led s’éteint.  quelqu'un aurait une idée ou l'esc est tout simplement mort... merci de votre aide
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
Le moteur tournait après flash ? Et plus en vol ?
Oui le moteur tournait après le flash. Mais je n’ai pu faire aucun vol l’esc Ne marchait plus pour le vol de test
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Etrange, t'as vérifié les soudures ? Mêle si ça sent l'ESC dead :S
Oui j’ai vérifié les soudures, normalement c’est bon. Et si je soude le pad pour le boot y a moyen de le forcer à flasher ?
