je finalise mon panier mon l'achat de pieces pour mon quad. Voici de que j'ai choisi en farfouillant un peu partout sur net. Je le souhaiterais axé racing, je suis debutant.
Frame : https://www.banggood.com/fr/Realacc-Furious-220mm-Carbon-Fiber-6mm-Arm-FPV-Racing-Frame-Kit-97g-p-1184673.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
FC/vtx combo : https://www.banggood.com/Eachine-Stack-X-F4-Flytower-Spare-Part-F4-Flight-Controller-Integrated-OSD-40CH-VTX-For-Racing-Drone-p-1220193.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Esc 4in1 : https://www.banggood.com/fr/Eachine-Stack-X-F4-Flytower-Spare-Part-35A-4-In-1-ESC-2-6S-BLHeli_S-Dshot600-Ready-For-Racing-Drone-p-1220191.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Moteur : https://www.banggood.com/fr/BrotherHobby-Returner-R2-2205-2300KV-2600KV-2800KV-3-4S-Racing-Edition-Brushless-Motor-p-1097177.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Cam : https://www.banggood.com/fr/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-II-CCD-Camera-for-FPV-Racing-Drone-PALNTSC-p-1086784.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
prop : https://www.banggood.com/fr/2-Pairs-Emax-AVAN-R-5-Inches-5065-3-Blade-FPV-Racing-Propeller-p-1189929.html?rmmds=cart&cur_warehouse=CN
Transmetteur/emeteur : https://www.banggood.com/fr/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
chargeur lipo : https://www.banggood.com/fr/Charsoon-DC-4S-2-4S-Li-polyLi-ion-Battery-Balance-Charger-Voltage-Detector-with-Power-Adapter-p-1081892.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Lipo 4s x2 : https://www.banggood.com/fr/Infinity-4S-14_8V-1300mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-p-1062565.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
antenne Vtx : https://www.banggood.com/fr/5PCS-Eachine-5_8G-3dBi-Brass-Antenna-Omni-Directional-IPEX-Port-for-VTX01VTX02VTX03ATX03-p-1234193.html?rmmds=cart_middle_products&ID=224&cur_warehouse=CN
Visseries : https://www.banggood.com/fr/120PCS-M3-Allen-Bolt-Hex-Socket-Head-Cap-Screw-Nut-Assorted-Kits-4-20mm-p-1094163.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
entretoises : https://www.banggood.com/fr/300pcs-M3-Nylon-Black-Hex-Scre-p-984310.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
sangle pour batterie : https://www.banggood.com/fr/DAAISING-23cm-Li-Po-Battery-Profession-Magic-Tape-Straps-For-RC-Model-p-1101473.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Goggle : https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Goggles-5_8G-40CH-Raceband-Auto-Searching-Build-In-Battery-p-1053357.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Gaine polyolefine : https://www.banggood.com/fr/410pcs-21-Polyolefin-Halogen-Free-Heat-Shrink-Tube-Sleeving-5-Color-10-Size-p-1009519.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
J'ai tout mis car comme il s'agit de mon premier build, je voudrais être sur de ne rien oublier.
De plus je ne suis pas sur que tous les composants soient bien compatibles.
Merci d'avance pour vos futures conseils.
Modifié (le) par Xtremriders
Pour la caméra je te conseille de prendre une Runcam Swift ou une Foxeer, c'est pas beaucoup plus cher et je pense que c'est bien mieux.
Ensuite si tu peux (pour le coup c'est bien plus cher), prends directement une radio FrSky, genre QX 7 + un R-XSR. C'est plus évolutif et ça se revend bien mieux si tu accroches pas au hobby.
Le reste conviendra bien pour débuter je pense.
Super, merci Arnotobus.
C'est noté pour la cam et la Tx.
J'avais repéré la qx 7, c'est vrai que ça augmente un peu mon budget. Je vais y reflechir.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Pour un poil plus, tu oublies toutes les chinoiseries de eachine, les m3 qui seront déjà fournis avec les cartes et moteurs, tu oublies les frames chinoises, surtout celle là qui est microscopique niveau place(copie du skitzo) (je peux déjà te dire que ca va etre très compliqué de rentrer tout ce que tu as choisis.
Mais !!!! Nous avons une super section : https://forum.wearefpv.fr/71-rotorbuilds/
Et je pense que tu devrais pouvoir te faire un bien meilleur build.
Mais oublie eachine ( ce n'est que mon avis) j'ai commencé avec ça et au final en 6 mois j'en ai eu pour plus cher que si j'avais pris direct du bon "vrai" materiel !
  • J'aime 3
Merci ResO poir tous ces conseils. Je vais aller refaire un tour dans la section build.
C'est asser complexe quand on est novice de savoir ce qui est chinois de ce qui ne l'est pas. Pour l'électronique y a t il des marques à privilegier?
Alors c'est pareil ce n'est QUE mon avis, mais en gros banggood c'est bien pour le petit materiel : gaine thermo, pads en mousse, du cable et autres et pour les bonnes marques chinoises (hobbywing, emax...)
Pour un premier build: prends une bonne frame confortable et garantie (armattan par exemple)
Prends toi une FC stable et simple (stack hobbywing par exemple)
Les moteurs emax c'est bien vtx c'est un poil plus cher (mais pour moi), TBS unify
Pour le RX cela dépendra de ce que tu prends comme télécommande (pour le coup la eachine FS-A6) n'est pas trop dégueux !)
Et les cam comme disait @Arnotobus : runcam ou foxeer !
Et les cam comme disait [mention=446]Arnotobus[/mention] : runcam ou foxeer !
Au top. Merci ResO. Je vais regarder de ce côté la.
Ca va voler mais on fait clairement mieux pour pas beaucoup plus cher.
En tout cas je suis comme beaucoup, à ta place je partierais direct sur un combo Tx/Rx FrSky [emoji6]
Ok ca marche. Il va falloir que j'economise un poil plus... ;)
Possible, mais au final tu y gagnera, c'ets certain !
Et pas que en argent sur le long terme..tu y gagneras sur le confort, sur les sensations et au final sur le plaisir !
