Salut !
Et voilà le resutat quand on oublie le parametre Tension d’un condensateur.
Jusque là j’avais fait des tests qu’en 4S... ce soir j’ai monté une 6S bien chargée sur mon FT270... quelques dizaines de secondes ont suffit. Un gros PAF ! Une belle etincelle et l’odeur qui va bien avec.
8bf17e1d1baf3edae04002445c45f65f.jpg9bdce31ce7ae29c8204956063628b80c.jpga581c72bf2a9d7f22c617fe142338060.jpg
Rien de cassé à part un rilzan qui n’a pas survécu au souffle. J’ai viré le condo enfin le residu de condo et pas remplacé au final. Tout fonctionne parfaitement.
6 x 4.2V = 25.2 V
Et ton condensateur était un 25V, donc il aurait dû tenir, non ?
6 x 4.2V = 25.2 V
C’est pas de la super came et il faut garder un peu de securité. J’avais acheté ça pour une 4S au tout début du projet et j’ai zappé quand j’ai décidé de passer en 6S.
Je suis même pas certain du bénéfice d’un condensateur sur des cartes AIO récentes au final... peut-etre plus du côté de l’alimentation de la caméra (j’ai des voiles en bandes horizontales qui se baladent de bas en haut qui me saoulent vraiment)
Il y a 6 heures, paraglandeur a dit :
6 x 4.2V = 25.2 V
Faut pas oublier que le frein actif des moteurs génère des pics de tension largement supérieure à celle des LiPos ;)
Pas d'autres dégâts à constater sinon ?
Faut pas oublier que le frein actif des moteurs génère des pics de tension largement supérieure à celle des LiPos [emoji6]
Non, dans le salon il se comporte bien
... alors oui euh j’entends certains me dire c’est pas du long range ;-)
sérieux ??? :-p
J’ai vidé une 4S sur mon benchdeck (quad au sol et pied bien posé dessus devant le canapé) en tirant bien sur les sticks et ça bronche pas , j’en déduis que ça va :-)
#bobgivercousindemac
