bonjour,
j'ai remonté mon pirat avec le combo hobbywing FC et 4en1
au mieux en réglant 8/8 j'ai un cpu a 6%
c'est pas fou! non?
je ne trouve de solution pour l'augmenter! quand je monte en khz et que je redémarre ma carte, BF ne sauvegarde pas !
es que c'est normal? m'a FC ne permet pas de monter plus le CPU?
merci de vos réponses
Bonjour matex
Dans betaflight le % cpu correspond a la capacité du processeur utilisé donc plus c'est bas mieux c'est.
6% ça veut dire 94% encore sous le pied pour augmenter la fréquence de la boucle pid mais pas forcément du giro qui suivant les modèles ont leurs propres limitations.
Après même si les cpu des fc sont pratiquement tous les mêmes y doit y avoir d'autres facteurs qui font que la carte accepte ou non certaines fréquences.
En tout cas 8/8 avec cpu 6% c'est très bien.
