bonjour je viens vers vous après plusieurs heures de recherche, parce que aujourd'hui j'ai flashé mes esc de blheli configurator a blhelisuite ( pour essayer autre chose a cause des mes deadrolls)
et mes deux moteurs sens anti-horaire ne fonctionnait toujours pas ( il coupe et ache avant de repartir pendant les fortes accélération ) j'ai voulu reflashé a une nouvelle version étant pas la bonne mon esc1 a disparu et mon moteur reste éteins
impossible de reflasher a la version initial puisqu'il n'est plus reconnue
je sais le faire avec betaflight pour une carte de vol mais impossible de trouver comment récupéré un esc :-(
sur blhelisuite quand j'essai de flasher il m’écrit ( warning      serial interface "m4wfcintf" connected succesfully        connection to esc#1 failed!    please check data- und power- connections to the esc! )
merci de votre temps, votre lecture et votre aide
oui esc t-motor 45a 6s
flasher en C-H-40
et je l'ai reflasher en a-h-40 et il a disparu
Modifié (le) par clemaoufpv
Bonsoir, est ce que tu as un arduino ou que tu peux t'en procurer un car tu devrais pourvoir les flasher via l'arduino. J'ai même réussi à flasher des esc Simonk en BlHeli.
si c'est vraiment la seul solution j'en achèterai un! oui du coup je veux bien un lien
merci
et après est ce qu'un article existe pour apprendre a faire la manip
merci
merci beaucoup verdicts dans un mois (banggood stock chine et le temps d'essayer)
ce drone est monté depuis 6 mois il n'a jamais volé correctement :(
mon pire drone :(:(:(
  • 1 month later...
Je reviens vers vous car j'ai recu mon Arduino Nano, j'ai branché l'esc en gnd et d3 comme les 10 tutos que l'on peut trouver.
J'ai flashé l'arduino, j'ai alimenté mon esc mais il ne le reconnait pas! Exactement comme sur la fc. Alors je ne comprend pas!
Est ce vraiment possible que jamais personne dans le milieu de l'electronique n'est flasher un composant a la mauvaise version? est il vraiment foutu alors qu'il est neuf et qu'il coute 30€? :-(
Merci de me donner la solution miracle ;)
  • 2 years later...
Le 21/04/2018 at 20:14, clemaoufpv a dit :
Est ce vraiment possible que jamais personne dans le milieu de l'electronique n'est flasher un composant a la mauvaise version? est il vraiment foutu alors qu'il est neuf et qu'il coute 30€? 😞
As tu résolut ton problème je suis dans le même cas
  • 1 year later...
