bonjour,
je commence a recevoir les pièces pour mon premier Drone et je me pose quelque question de cablage
j'ai commander une Matek F405-OSD BetaFlight STM32F405 + Matek FCHUB-6S
et une Racerstar REV35 35A BLheli_S 3-6S 4 In 1 ESC
je viens de recevoir le racestar et j'ai chercher comment je vais la câbler et j'ai pas trop compris
d’après ce lien
Bat + et - c'est la batterie
les MOTOR 1,2,3,4 c'est mes moteurs
VBAT : c'est le voltage de la batterie, donc ça sort en direct
CRNT : c'est le voltage de la batterie
NC : je sais pas
IN1, 2, 3, 4 c'est les signaux ESC  et cela se branche sur S1,2,3,4 sur la matek
je n'ai pas besoins de condensateur, et j'ai la Matek FCHUB-6S qui ne me serviras pas
par contre je sais pas comment alimenter la FC ni la VIDEO TX
et ensuite je trouve pas sur le site RACERSTAR  ma carte Édition spéciale Racerstar REV35 35A BLheli_S 3-6 S 4 En 1
j'ai chercher pour voir si il y avais un peu plus d'info mai rien
donc en vrai je suis un peu paumé si je peux avoir un peu d'aide c'est cool
Merci d'avance !
bon je pense avoir trouver une solution
c'est câbler l'alimentation électriques des ESC avec la MATEK FCHUB
et je met le condensateur sur la MATEK
j'ai bon ?
C'est quoi comme VTX ? Bien souvent on les alimente en direct LIPO et le 5v filtré on l'utilise pour alimenter la camera .
Ta FC doit être alimenté en 5V, c'est le soucis.
En principe avec des ESC 4 en 1 , pas de PDB. Le condensateur se met en direct lipo aussi sur les ESC's.
Donc là t'as pas 50 solution, soit un BEC 5V à acheter, soit tu te sert de ta PDB...Mais bon c'est dommage d'avoir des ESC's 4en1 et une PDB
mon VTX c'est un EWRF e708TM3 5.8G 48CH 25mW/200mW/600mW
donc faut que je mette un truc comme ça pour alimenter mon VTX ????
pour le condensateur en lisant la docs succincte fournis avec mon ESC 4in1 il y a écrit qu'il y en a pas besoins
sinon je peux changer mon ESC 4in 1 et je le garde pour le prochain drone ou alors je change la FC et je mets un truc qui s'adapte a l'ensemble.
c'est quoi le mieux pour avoir le montage le plus sympas .
Modifié (le) par biosuz
bon j'ai commander une autre FC,
une Kalkute F4 V2 il me semble que ça résous mes soucis
Oui, problème résolu avec cette FC.
Direct lipo  = ESC 4 en 1 / FC / VTX
Sortie 5V du VTX  = Camera FPV
Et il te faut un condo, y'a un article sur le BLOG fait par @Motard Geek qui explique très bien l'utilité des condos
MErci de la réponse,
j'ai lu l'article sur les condo et j'en ai commander 5 x1000uF en 35V Panasonic Low ESR
et j'avais pensée câblé comme tu le décris
du coup j'ai une FC et une PDB en plus :)
Ce sera pour le prochain quad ;) , N'hésite pas à faire un petit schéma de câblage si tu veux qu'on valide avant que tu soudes tout :)
