Wizard TS215, le fil rouge du test WE are FPV
Je viens de recevoir un cadeau de la part de Banggood et je dois avouer que tant le packaging que le contenu sont séduisant... :x
Comme la boite l'indique, c'est une version PNP :
Je vais y mettre un récepteur FrSky XSR. Pour ceux qui ne veulent pas démonter le quad et y souder un Rx il arrive avec un prise pour ce dernier, bien pensé !
A l'intérieur tout est bien protégé est c'est complet :
Cette copie du Floss de chez Hyperlite a de la gueule avec son camouflage 5"...
La bête embarque des ESCs 40A BLHeli_32 compatibles DShot1200 qui acceptent jusqu'à 6S. Ils animent des moteurs Eachine TS2306 2450KV eux aussi compatibles 6S ! Les hélices fournies sont des Cyclone T5046C. Le contrôleur de vol s'appuie sur un CPU de type F4 avec OSD actif, BlackBox et tout le toutim. Ce dernier se limite par contre à 5S, dommage. Idem pour le vTx, 5S "seulement". Ce dernier peut émettre en 25mW, 200mW, 500mW et 800mW avec une antenne connectée en MMCX. Il alimente une caméra CCD 1200TVL dont les images peuvent être enregistrées à bord en 720p !
Sur la papier ce ptit bolide a quand même de quoi séduire, surtout à 178€ seulement en BNF et 165€ en PNP chez Banggood : https://goo.gl/uNdEQ5
Ma seule crainte pour le moment c'est la solidité du châssis :S
diff.txt
dump.txt
:o le quad rêvé d’un débutant ! Pas cher, moi qui avait acheté le wizard pour 250€ !
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
Drôle de découpe carbone ?!
J'ai rigoler sur l'AK, drole de découpe quand même.
Je suis quand même curieux de ce qu'il donne  =)
il y a 21 minutes, Lexus a dit :
Les bras sont plus large que sur le FLOSS non ?
C'est une copie de Floss hein ;)
Toi t'as le V2 avec la top plate qui protège mieux.
Quelqu'un voit le Tx2 que je puisse brancher mon SmartPort...?
EDIT : ce sont surement les LEDs... Vais devoir me contenter de l'OSD :(
au niveau du connecteur RX il y a ecrit RX1 et RX6
il faudrait savoir comment utiliser le RX 6 et connecter le smartport en TX1 au dessus de la SD
