après 1 mois et demi de modifications et changement de choix pour maintenir un poids correcte bientôt le maiden de hyper X
ces un X taille 210 (212mm exactement) buttom plate unibody 4mm arceaux carbone épaisseur 3mm largeur 8mm
poids du bestio complet 307g vis titane et dronekeeper installer
j'ai voulu protéger au maximum la cam fpv et la fixation de l'antenne vtx
le support antenne vtx est compatible pour sortie antenne au centre ou droite/gauche
il y a un emplacement spécial 45° pour les antennes à câble type tramp hv ou Tbs unify
les arceaux carbone en 3mm ont un angle de 30° optimisé pour cam hd type go pro/go pro session
un emplacement spécial bien protéger pour un dronekeeper qui reste accessible
comme à mon habitude bride alu et xt60 au cul
compatible 100% des cam fpv taille runcam 28x28 ou 29x29mm foxeer
SAM_1806.thumb.JPG.16a09686a894c333173c396a40a3dc45.JPGSAM_1807.thumb.JPG.c107caea564fd544fdb8796872377ddb.JPGSAM_1808.thumb.JPG.8e02f3b6909fd698e8f16b0e13b70793.JPGSAM_1809.thumb.JPG.23625a1dbdf9fe268132c6c6b9889268.JPGSAM_1812.thumb.JPG.38335af9de14b7756419bf24e26cd8f6.JPGSAM_1811.thumb.JPG.5d25005cf045590a9b6837daa71113b6.JPGSAM_1810.thumb.JPG.1953663e53dada247429cab7050aec07.JPG
Modifié (le) par vita51
  • Réponses 73
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
ces pas le même genre Motardgeek
j'ai vu la solidité sur cette frame j'ai pas visé le gain de poids
après 307g je suis content! de toute manière je ferait jamais une frame de plus de 100g quoi qu'il arrive :D
arceaux en 3mm (fury 1.5mm)
moi bras en 20mm de largeur (fury 12mm)
peut être qu'il y aura aussi une version "extrême" bien plus légère dans l'avenir à voir  ;)
j'ai voulu absolument faire une place bien protéger pour le dronekeeper au vu des problèmes avec les crash que beaucoup ont eux
que j'ai aussi eu droit (inter cassé)
j'ai monté une config que beaucoup installe, pas une config spécial "passage balance"
ça fait un petit bébé de 88g sur la balance frame nu
Aller , une version en bras de 17 à environ 78/80 gr :x
il y a un emplacement spécial 45° pour les antennes à câble type tramp hv ou Tbs unify  : tu peux développer ? ,  plaque au cul dans l 'angle a 45 ° ?
en tous cas, c'est super beau , perso, j'ai juste une crainte sur les oreilles qui tienne la cam ..
Modifié (le) par supernova
supernova oui une plaque pour vtx à câble et déjà usiner dans les arceaux mais en installant celle ci la plaque (sur les photos) ne sera pas compatible donc je doit faire la version "courte"
les oreilles de la cam ont le remarque pas sur les photos mais 2mm de large sur 3 mm d’épaisseur ces plus que solide surtout que la cam est protéger des arceaux sur les crash de face vu qu'elle ne dépasse pas
après ces la 1er version rien ne m'empêche de rajoute 1-2mm mais ça me parait abuser...après pour 1g voir moins je passerait cette section de 2mm à 3mm ces un détail
faut pas oublier que les arceaux font 3mm d'épaisseur ces pas 1.5mm comme la majorité des frame utilisant ce type d'arceaux
88g pour ce type de châssis ces plus que bien
j'ai privilégier la solidité mais une version plus légère est facile à faire ;)
Le 17/02/2017 at 00:26, vita51 a dit :
exact c'est ce que je trouve très intéressant
Merci Zerpo
 pour le moment test en version carbone ;)
J'ai acheté une plaque en 5mm d'épaisseur ces trop! Les même arceaux en alu ces 28g nu avec entretoises et vis ont passe à 33g
En carbone ces 16g vis et entretoises inclut
En alu épaisseur 3mm je pense pouvoir gagné pas mal mais à voir si ces aussi crashproof que le carbone!ce que je doute
Essai prochainement en version alu
j'ai du re-modifier mes arceaux pour quelques modif
cette fois ci ces la version final ;)
- rajout d'une pointe pour protéger encore plus le connecteur vtx
- j'ai finalisé le support vtx à câble compatible avec les TBS que je trouve super sympa avec le maintient pas 2 vis
- maintenant ont peux avancé/reculer la cam fpv pour plus de réglages
- augmenté la section de la fixation cam fpv avec l'ajout d'une 3eme barre
montage fini! plus cas attendre que le temps me laisse tranquille (ces pas gagné!) pour faire le maiden
voici la config:
- hyper x
- kiss fc
- pdb/osd matek SE
- dronekeeper
- esc raptor 30A dshot600
- moteur ZMX 2600kv (bientôt remplacé par des emas RS-S 2300kv) je garde les zmx 2600 pour me faire une frame spécial race
- vtx foxeer switcher tm25 à câble, j'ai viré le câble d'origine pour y mettre celui du tbs unify pro avec 2 vis de maintien
-  TBS Stub
- runcam swift
- récepteur ia6c s-bus
poids de la bête 309g
SAM_1813.thumb.JPG.7b51332162930af111ec0fb76d67b05b.JPGSAM_1815.thumb.JPG.f2ced290e492460d46b6d65f3d133bb5.JPGSAM_1819.thumb.JPG.f9ccca3742169eb789a9ba23633b1a5d.JPGSAM_1820.thumb.JPG.24632517bbbecb5a8e293f85d8b82757.JPGSAM_1814.thumb.JPG.6cf448a15c3f272440ad03e0587a247b.JPGSAM_1821.thumb.JPG.4c6fdf5f51b47f274d0e5656a0921da5.JPG
non dsl Myrock il a pas encore volé et je prévoit avant un crash test comme la Fanatic
j'espère que le temps va ce calmé pour rapidement aller volé O.o
magnifique , trop bien les améliorations, ideal pour la cam avec en plus le réglage en profondeur :D
bravo pour les idees autour du suport vtx / antenne
le prochain sur ma liste d'achat quand il sera dispo après tes tests :P
