je souhaite convertir ma cc3d revo pour un motoplaneur fpv.
malheuresement je n'arrive pas à activer la télémétrie frsky :'( (tester sur xsr-m et x8r)
j'ai tenter sur l'uart1 (main port) et en softserial : rien
pourtant l'uart1 possèbe bien un inverter car le sbus fonctionne dessus.
tester sous BF et Inav même résultat.
quelqu'un pour m'aider ?
Merci par avance
Salut Al :P
essaie dans le cli
set tlm_inverter = off
save
Modifié (le) par toper
Si tu as l'inversion normalement oui il faut lancer cette commande. Si tu fais du soft serial faut essayer les 2..... Je sais plus...
rien à faire, en uart 1 ou softserial pas moyen d'avoir la telem :'(
c'est con sur le papier elle est pas mal cette fc
Modifié (le) par albebert
