Bonjour, je vien de recevoir un drone et il faut souder le RX sur la carte de vol
mais je sais pas où le souder et avec quel câble
j'ai ce câble que je pense être celui que je dois souder
je sais pas quel câble doit être souder
C'est ça ton rx ?
Tu sais si c'est du Sbus, Ibus, PPM, PWM?
Faut que tu nous aide un peu en nous donnant un peu d'info...
Un lien vers ta fc et un lien vers ton RX...
Bon, d'après ce que j'ai pu lire, Le RX est uniquement comptatible PWM et la carte ne l'est pas.
Donc, il te faut soit un autre RX en SBUS IBUS ou PPM, soit une autre FC compatible PWM (naze32 par exemple).
Je te conseillerais plutôt de changer de RX, PWM est dépassé.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Salut a tous, je sais pas si ce topic  est encore d'actualité mais j'ai la même config que toi (sp racing f3 et fs-ia6). Sache que ce récepteur marche  en PWM, c'est a dire un câble par voie. Tu prends un câble avec l'embout jr  (ou dupont je sais pas trop le nom), la prise noir qui se met sur les broches. Il te faut un fil par chanel sauf un avec l'alimentation  (+ et -). Ces files tu les relies a ta carte la où c'est écrit 1 à 8 avec un embout jst-xh, tu mets dans l'ordre tes files et le tour est joué ! Si t'es un galérien comme moi, tu peux souder directement les files sur les broches mais bon c'est pas ouf.
