Bonjour, j'ai un soucis avec mon qx90, j'ai fait un crash dans le sable, donc 2moteur HS. J'ai changer les 2 moteur mais un des deux tourne à fond directement au branchement de la lipo j'ai vu ceci sur la carte en dessous du connecteur pensez vous que ça serai ça ? 963b0e4675add3b13c06b9cdf3637dc1.jpg7fd2ad0cb8bc8dd8509cb2699c3d4b94.jpg
Le meilleur test: branche l'ESC sur un autre moteur: Si l'autre moteur tourne à fond: c'est ton ESC.
Merci de ta réponse, ce n'est pas un esc malgré la taille et la forme lol, c'est la carte de vol du qx90 donc tout en un et oui si j'interchange les deux moteurs le soucis reste le même donc c'est bien ça le soucis.
