salut a tout j’ai un petit problème avec mon reverb quand je vol avec tout est nikel il suffit que je me pose brutalement et il reboot a chaque fois il ne fesait pas sa avant tres bizzard tout sa
config f4hobby wing
moteur xnova2450kv
esc hobbywing xrotor 30a
Oui on dirait un court circuit lors d'un coup de choc. Vérifie que rien ne touche les carbones(une ESC qui toucherait le carbone en cas de "choc" ?), vérifie tout ton installation électrique et surtout regarde si tu n'as pas un vis qui touche une bobine de tes moteurs.
j’ai vérifié c’est pas sa
Donc ça m'étonnerait que ça vienne de la [emoji37]
Un XT60 trop étamé qui s'est fêlé à l'intérieur de la gaine, j'avais oublié et ça m'est déjà arrivé. A force de le manipuler le câble pète à l'intérieur...
je vais vérifier sa ! merci
