Boujour à tous,
depuis le montage de mon astroX switch stretched, j'ai des pb de jello dans mon retour vidéo, c'est assez génant surtout quand on passe dans des endroits délicats, j'ai essayé dans un premier temps les supports carbon d'origine livré dans la boîte, j'y es ajouté des softs mount en forme de rondelle latex, pour attenuer l'effet jello mais rien.
J'ai ensuite commandé en chine des impressions 3d pour fixer sur les entretoises mais aucuns resultats satisfaisants.
D'ou ce poste pour savoir si quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon pb?
 Je vous mets une photo du montage et une vidéo de mon dvr fatshark pour vous faire une idée des tremblements que j'ai dans mon retour vidéo.
Merci d'avance pour vos réponses
Ta caméra bouge à la main ? y'a du jeu ?
Et la carte derrière la cam ne gigote pas non plus ?
Tu dis avoir essayé d'autres supports, et un support en dur, fixé au châssis fait pareil ?
il y a 4 minutes, Qnnk a dit :
Oui elle bouge pour pouvoir régler le tilt, mais ça reste serré assez dur quand même.
La carte derrière ne touche pas la camera et ne bouge pas, mon seul doute serrais le câble de la foxeer pour régler avec la carte de commande je savais pas ou ranger ce câble.
Et oui au début j'ai essayer avec les supports en carbon d'origine et c'est pareil
Et t'as pas une autre cam sous le coude afin d'isoler le problème ?
Sur les micros, je ne sais pas comment elles sont montées, mais sur des caméras full size, souvent, dans la coque de la cam le capteur(la carte) gigotai dans sa coque. Il suffisait de mettre un peu de mousse pour régler le soucis.
Là ton problème doit être identique, mais je ne sais pas comment faire sur une micro.
il y a 1 minute, Qnnk a dit :
Non j'ai pas d'autres cam qui pourrait rentrer, et si j'enlève ce fameux câble qui se connecte la carte de controle de la camera ça grain pas? car je m'en serre pas les reglages de bases de la foxeer me convienne
Un peu, c'est dommage de l’abîmer. Mais c'est pas ça qui la ferai bouger..En tout cas j'en doute fortement..
Et essaye de la retirer, cam en mains, et lunettes sur le nez.  Tu secoue légèrement la cam afin d'essayer de voir si le soucis viens de la caméra ou de son support ?
Alors c'est que ton support ou ton quad vibre.
Ça te fait ce jello avec toutes les hélices ?
oui avant j'avais des hélices chinoise en 5048 et la j'ai mis des Dalprop en 5045 le même effet, le truc c'est que j'ai vérifer mes serrages tout est ok
non aucuns bruits suspects, mais dis mois je viens de me rendre compte que mon vtx tramp positionné à l'arrière, touchait les entretoises arrière, est-ce que ça peut jouer pour créer du jello? j'avais aussi un collier de serrage qui touchait la plaque supérieur, je vais essayer de faire un vol, quelques fois ça tiens à rien.
Merci pour ton aide
Je ne pense pas.
Un bras mal serré, un axe moteur voilé, des hélices trop dures, une FC mal serrée ...Ce genre de chose peuvent générer des vibrations
Bon je reviens de session, et c'est pareil, une hypothèse peut être, est-ce que comme mes hélices sont au centre de la caméra ça crée pas des turbulences?
Tu es sûr que c'est du jello ou c'est ton quad qui vibre? Il fait un bruit correct quand tu voles?
Mais à part changer les hélices la caméra pour tester je ne vois pas trop. J'ai jamais eu de micro cam
Si tu es sur des vibration, essai une autre cam, malheureusement...
Mais avant (mois onéreux) essai des HQ 50x4.3x3. Ou des DAL en pas de 40. Mais pas la gamme Cyclone
Le ‎20‎/‎04‎/‎2018 at 21:14, Motard Geek a dit :
PIDs et filtres stock ? Le gyro dit quoi dans BF quand les moteurs tournent sans hélices ?
Salut, pour faciliter les choses, je t'envois capture d'écran et vidéo du gyro en fonctionnement sur BF, comme je suis débutant j'y connais pas grands choses, dites moi si y'a quelques qui va pas dans mes réglages PID et filtres
gyro.mp4
Oui les moteurs tournaient, j’ai de nouvelles hélices en 5045 je vais tester voir si ça change, et desserrer un peu les écrous de ma carte de vol
