Est ce que quelqu'un aurait des retour sur les moteur lethal conception . Il sont hyper léger mais j'ai trouver aucune info concernant la poussé Et tout les autres détail  ( watt ,ampères, ...) ???
si je prend le 2206 2450kv au lieu de 2666kv ce sera à peu près parail ?
 Et aussi Quelle helice avait tu ?
Ps: est ce que les moteur lethal conception sont comparable à la performance des t-motor f40 pro v2
Modifié (le) par Fpv
Le 18/04/2018 at 09:35, Fpv a dit :
Les PIDs je dirais que oui, mais c'est propre à chaque machine...
5x4.3x3
Je ne pense pas, les F40 sont plus gros et réputés pour envoyer fort 😱
Le 17/04/2018 at 21:09, Motard Geek a dit :
Question de goût mais clairement j'irais pas mettre du 2204 sur un 5".
Hauts KV t'as de l'allonge et plus bas plus de couple.
Perso gros stator, hauts KV et haute tension :D
J'ai fais la même config que myrock a peu de chose prêt  avec les hyperlite 2204 2722 kv, bah ça envoi carrément
le choix des moteurs c'est personnel déjà suivant ton niveau et suivant ce que tu fais si tu voles dans un endroit ou tu as grave de la place ou si tu voles plus dans les bois...
pour moi perso il vaut mieux exploiter pleinement des moteurs moins puissants que je galérer avec des moteurs qui envoies du bois. apres c'est un avis perso
après en général les moteurs puissant consomment plus, fument plus les batteries... c'est un point non négligeable
