Topic Attachments
Salut à tous,
Voici mon dernier build (pas fini il me manque encore le support gopro), c'est ouf ! J'ai jamais eu autant de punch dans un quad (alors que ces moteurs font 40g quand même) et l'autonomie est très correcte (4min si je vole tranquille, 3min si je vole agressif) je descend les batteries à 3,7-3,75 V par élements. Le vtx est un peu foireux, il change tout seul de fréquence ( tout les autres akk que j'ai fonctionnent correctement). La frame est top mais il y a pas tant de place que ça et butterflight c'est super bien (en tout cas sur la hélio spring) mieux que rf en tout cas :)
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas (d'autre photo à venir +peut-être vidéo une fois que j'aurais le support gopro :))
Matmat
POIDS : 346 grammes
Liste des composants
Frame
Flowride 50 €
FC
Hélio spring 42 €
ESCs
1 x Aikon AK32 35A 3-6s 70 €
Moteurs
4 x BrotherHobby Avenger 2507 1850KV 100 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan hulkie 5055 3 €
Caméra FPV
Foxeer predator 1.8mm 41 €
Émetteur vidéo
AKK x2-ultimate 20 €
Antenne vTx
UXII realacc 8 €
Récepteur radio
XSR frsky 18 €
LiPo
Acehe 1080mah 6s 29 €
Prix total : 381 €
Modifié (le) par Matmat
  • J'aime 5
Superbe setup!
Tu n'es pas passé en 6" avec une telle config'?
Tu m'inquiète du coup, avec tes soucis sur le x2 ultimate :/...
Charles
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
2507 😱 Ça doit arracher sévère tout ça !
De la folie 😁 je pensais que sa allait se ressentir sur le poids mais pas tant que ça au final
 J'avais pas vu les 6S chez DFR c'est intéressant et pas hors de prix (bon OK petite capa)...
J'ai pris les trois dernières mais il me semble qu'elle sont denouveau en stock, niveau temps de vol j'ai ~1min de plus qu'avec des 4s 1300mah pour 10g de différence sur les machines avec batterie.
Il y a 8 heures, Lexus a dit :
il y a un connecteur xt30 en 6S 🤨
Oui et j'avais pas vu 🙄
Il y a 2 heures, Fly44190 a dit :
Superbe setup!
Merci :)
Je voulais faire en sorte que je puisse passer en 6" juste en changeant les bras mais c'est tellement bon en 5" que je vais pas changer pour l'instant.
J'ai pas retesté, je vole en A1 depuis (celle sur laquel il se met tout seul), il change pas pendant le vol mais quand tu changes de batteries donc c'est chiant mais sa pourrait être pire.
Avez-vous déjà pensé à essayer le 1500mAh Acehe?
Que penses-tu de ces 1080mAh?
Un ami se plaint 1000mAh ne suffit pas sur 6S, mais il attend un 1300 pour apparaître sur le marché, dans la région 70C.
Si Google traduit mal, je peux écrire en anglais :)
Modifié (le) par dvdrw
il y a 19 minutes, dvdrw a dit :
Elle est énorme la 1500mah
Je tourne avec les 1300 mah 70c c'est nickel
il y a 36 minutes, Toyty a dit :
1300mah en 6" ? je pense 1300 en 5" c'est trop
il y a 58 minutes, dvdrw a dit :
1080 sa me convient très bien, j'ai un meilleur temps de vol qu'en 4s 1500mah et j'ai beaucoup eaucoup plus de punch. Il a quoi comme config ton pote ?
il y a 17 minutes, dvdrw a dit :
AstroX X5
Kiss v2
Kiss 32A
2360 1600kv
Est-ce que tu race, ou freestyle?
Et il a quoi comme hélices ?
Moi je suis plus sur du free que de la race
Faut prend plus de pas en 6s vu que T'as plus de torque genre dal 5051 si tu veux une hélice légère ou les hulkies comme  moi si tu veux des plus lourdes
Il y a 11 heures, Matmat a dit :
Faut faire gaffe avec les hélices trop flexibles. Les racecraft 6032 tripales elles ne supportent pas les full gaz en 6s
La violence, ça pèse combien ce genre de pack ?
1080mah 181g et 1300mah 236
Il y a 1 heure, Toyty a dit :
Elle se mettent à plat et tourne dans le vide tu dis ?
Tu dis le miens complet lipo et gopro?
il y a 52 minutes, Toyty a dit :
Oui . Ça n'empêche pas de voler mais le bruit fait peur 😁
Je pense qu'avec des gemfan 6042 t'as plus/moins ce problème
il y a 7 minutes, Matmat a dit :
Les hq-prop 6045 bipales tiennent bien même les chocs  (car oui je passe en force en général) mais ça demande a paufiner les pid pour éviter les vibrations sur la session 5
Okok, T'es sur bf ou btf ?
