il y a 12 minutes, McCyril a dit :
Normalement quand tu lance le flashage, la carte passe d'elle même mode dfu sinon tu peux le lancer depuis le cli.
Quand j'appui sur le bouton de boot et je connecte la carte, elle n'est pas détectée. Quand je l'allume avec une lipo sans toucher au bouton de boot et puis après je met l'usb elle est détectée. Et quand j'appui sur le bouton de boot puis je l'alimente avec la lipo et ensuite je branche le cable usb, elle n'est plus détectée. Que faire pour la flasher ?
Normalement tu lances BF, tu appuies sur le bouton de boot, puis tu branches l'usb (en etant appuyé sur le bouton) puis tu relâches 1 ou 2 sec après. Là, ton port devrait passer en "DFU" (boot)
Modifié (le) par toper
Quand je lance BF, j'appui sur le bouton de boot et je branche l'usb, le mode DFU n'est pas détecté😓 De plus, j'ai aucune Led qui clignote pour indiquer quelle est en mode boot...
Modifié (le) par SpaceNitro
il y a 10 minutes, toper a dit :
Décoche "Pas de redémarrage".
C'est fait, cela ne change pas...
Hello Toper,
Du coup c'est bon lorsque je fais resource dans BF, j'ai les SERIAL_TX maintenant. Donc pour assigner le pad du signal 5 au Smartport il faut que je tape dans cli ?
resource motor 5 none
resource SERIAL_TX 11 none
resource SONAR_TRIGGER 1 none (il était en A01 aussi)
resource SERIAL_TX A01
save
Cependant dans l'onglet ports, je n'ai pas le SoftSerial...
C'est fait, du coup j'ai mis smart port sur le softserial 1, quand je fais la découverte de capteur sur ma taranis, j'ai beaucoup plus de capteurs qu'avant, mais le script lua ne m'affiche toujours pas les PIDs, Channel VTX...
J’ai essayé une bonne partie de la journée pour avoir les PID, config VTX... via le script LUA et ça ne fonctionne toujours pas...😥 Par contre en ayant flashé la carte j´ai beaucoup plus de capteurs quand je fait la découverte des capteurs sur la radio, j’ai aussi le softserial dans l’onglet Ports de BF et il est configuré en smartport.   Pouvez-vous m’aider à trouver d’où vient le problème ? Svp
Il y a 6 heures, McCyril a dit :
J'ai suivi la vidéo de A à Z et ce tuto : https://oscarliang.com/betaflight-change-pid-vtx-settings-taranis/   J'ai juste modifié le lua car je suis sur BF et cela ne marche toujours pas.
J'ai suivi la vidéo de A à Z et ce tuto : https://oscarliang.com/betaflight-change-pid-vtx-settings-taranis/   J'ai juste modifié le lua car je suis sur BF et cela ne marche toujours pas. J'ai le menu des PID, VTX et tout mais ils ne sont pas complétés... savez-vous d'où cela vient ?
Si tu as toutes les valeurs dans la découverte de nouveaux capteurs et les menu pid et autres sur la taranis tu as forcément oublier de faire un truc, la batterie est branché bien sûr ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Ton softserial est bien sur le A15 (pour autant que tu aies soude le fil "s-port" de ton R-XSR sur le pin S5 de ta fc)?
Vérifiés en tapant resource
Après il faut attendre 1 à 2 secondes pour que les valeurs s'affichent sur la taranis, le temps qu elle reçoive les infos.
Ah bé non. Ton moteur est sur le pin A01 sur une xrotor. Regarde ta capture d'écran. Mais si ta Tara's voit tous les capteurs, laisse comme ça......
J'ai rien dit dsl....
Ta taranis est bien en dernière version d'opentx, et tu as bien pris la dernière version du script lua ?
