Tapes "ressources" et post ce qu'il y a.
Normalement ton serial_tx doit être sur A01.
Touches à rien, ton serial_tx est sur le bon pin.
Ton fil, c'est bien celui du S-PORT du r-xsr qui va sur le pin S5 de ta FC ?
Oui le fil jaune du xsr va sur le s5 de la fc. Mais le MOTOR 5 c'est bien A15 ? ou none ?
Modifié (le) par SpaceNitro
Opentx et ton script sont à jour en dernière version ?
Plus haut tu dis que tu as dû "modifier un truc dans le script car tu es sur betaflight"
Tu as modifié quoi ??
En tout cas si ta taranis voit les capteurs, le problème est dans le script.
Tout le reste est OK (fais un dump de ta config !!)
Hello, je vois que tu galères pour connecter ton smart port. J'ai été dans ton cas, et j'ai trouvé une solution que je fais sur chaque carte quand c'est inversé. Je soude d'un coté le fil smart port sur le rx comme sur la photo et de l'autre sur une entrée uart et ca marche. Terminé les galères
Merci de ton aide, mais je vais pas faire la modif car j'ai pas envie de re démonter tout mon drone. On fera sans le script LUA et puis voila, c'est pas grave j'ai le smartaudio qui fonctionne déjà. Par contre les constructeurs des RX devraient inverser les smartport directement..
