Je me pose cette question peu être idiote ... depuis un petit moment sans trouver de réponse ....
J'ai un rooster 5" , c'est mon premier build , j'ai tout bien configuré , télémétrie ....
Je vole avec des tattu 1300Mha 4S . les infos batterie / scale sont bien réglées ( les infos batterie me donnent bien le bon voltage en rapport avec la réalité )
quand je consomme mes 70% de la batterie pour ne pas tomber en dessous des 30% restant , j'ai des valeurs de MHA consommé de 650 mha
sachant que 650mha c'est la moitié de 1300 , je devrais avoir 50% de batterie consommé avec cette valeur ??? et pourtant non .... cela ne fonctionne pas comme ça ?
Si on part du principe que l'on ne dépasse pas les 30% de batterie restante , la valeur de MHA pour arriver au 30% devrait plutôt être 900 ou 950 MHA consommé non ?
J'ai raté un réglage ?
Merci d'avance pour vos réponse
Merci pour la vidéo ,
mais j'ai régler avec les valeurs préconisées par matek ... cela ne serais pas juste ??? c'est bien les valeurs entourées en rouge ?
Modifié (le) par brugallas
Hop alors ce matin j'ai fait un autre test :
Vol jusqu’à décharger la lipo à 30% restant .
l'osd et la télémétrie m'indique 650 mah consommé de ma lipo 1300mh
Puis je recharge ma lipo , le chargeur indique 650mah rechargé .... donc les mesures et les scales intensités sont donc bon .
Mais 650 mha c'est la moitié de 1300mha , et pourtant il ne reste que 30% de batterie ....
C'est pareil pour vous ?
Ou alors c'est juste mon testeur de batterie qui dit faux au niveau du pourcentage de batterie ?
Vous vous consommez combien pour une 1300 mha 4S pour arriver à une tension de a peu prés 15 V ( 30% restant)?
